Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Błąd mieszanki 16555 P0171 -006 System too Lean
Witam w mojej czarnulce B6, motor 1,6 z gazem co jakiś czas wyskakuje ten błąd. Gaz regulowany oczywiście (myślałem że to będzie przyczyna) i dalej to samo zauważyłem że najczęściej przy dłuższej jeździe z jednostajną prędkością (autostrady) po mieście rzadziej aczkolwiek dziś holowałem vectre i jechaliśmy 40 km/h przez około 2 kilometry i lipa znowu się oświeciło. Z autem nic się nie dzieje błąd da się skasować vag-iem, a kiedyś mi się nie chciało wchodzę patrze kontrolka sama zgasła. Nie lubie jak mi się coś świeci tymbardziej że walcze z G85 którego nie można zakodować. :kwasny: Proszę Panowie o pomoc bo szału można dostać.
zrób logi dynamiczne z bloku 2 20 31 33 . na PB.
Problem rozwiazany po roku co prawda ale uszk. Sonda sie okazalo
ja miałem podobnie na 1.8T + LPG.
W końcu od 2 tygodnie sprawdzam co dzień błędy na kompie i analizując moją jazdę, mogę po tej wiedzy wysunąć skutek tego błędu u mnie:
-> zbyt wczesne przełączanie PB95 na LPG, powodem była temperatura silnika poniżej 70st C.
Więc jeżeli przerzucisz na gaz zbyt wcześnie i silnik(parownik) jest zbyt zimny to od razu wyskoczy błąd nie zależnie od tego ile i jak auto jechało później ;-)))
Jak znowu pojawiać będzie się ten błąd przeanalizuj taką sytuację i po testuj np. 100km na samym PB95, potem próbuj na LPG i patrz kiedy Ci wyskoczy ten błąd.
Kolego to znaczy że ci wtryski gazowe się kończą jak dopiero od 70st dobrze działa.
