Jaki olej do manualnej skrzyni w Audi A4 B8?
Witam jestem po zmianie oleju w manualu a4 b8 2.0 TDI napęd na przód. Weszło 4l nr. G052532A2 ori z aso oczywiście zalany a poniżej zdjęcie starego i nowego w koreczku bo tyle udało mi się tylko zlać. Dodam jeszcze, że w starym oleju jest sporo opiłków i gdy się poświeci po nim latarką to cały ma kolor taki metaliczny jak lakier metalic ^^.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu wiec sie tu podłącze? Audi b8 08r bede wymieniał olej w skrzyni i polecili mi 2 z normą VW G 052 911. Jest to Fusch lub renavol który bardziej polecicie? Nie chce oryginał aso.
Ravenol MTF2 75W80
A4 b8 Quattro dokladnie wersja allroad jest tylni most? Jak to jest z wymiana oleju w 4x4?
Bez tylnego mostu nie.ma 4x4
Wymieniasz jak w każdym aucie
  • 2 miesiące temu...
Dlaczego 75w80 a nie 75w90?
Bo ma wyższe parametry
Jaka powinna być norma do manuala w b8 gl-4 czy gl-5 ?
Właściwa dla danej skrzyni
To ja wiem, pytam tych co się znają i wiedzą dokładnie która
Edytowane przez Kodzak33
O ile pamiętam GL-5 wchodzi w reakcję z kolorami. Więc chyba nie bardzo.
A czy doszedł ktoś do zamiennika lub specyfikacji do G055532A2 ?
to jest zwykła oliwa za 100litr w ASO
A przypadkiem nie wiesz ile wejdzie do skrzyni NEL ?
Daj nr budy
WAUZZZ8K0DA045167
27 minut temu, MARCIN ZE SZCZECINA napisał:
WAUZZZ8K0DA045167
4.5 litra
Wielkie dzięki.
Teraz, MARCIN ZE SZCZECINA napisał:
Wielkie dzięki.
cos jeszcze chcesz wiedzieic ?
Na razie dziękuję.
