Problem z zamkiem drzwi blad 02115 Niezrozumiały sygnał
@Hohe - dzięki bardzo pomogłeś...
Zrobiłem w Elektrocar a w Raszynie - szybko i w rozsądnych pieniądzach.
@Kotu - u mnie nie działały lewe tylne ale błędy wywalają też oba przednie i klapka paliwa, Karol powiedział że padają wszystkie po kolei i pozostałe też będą do naprawy. To się sprawdza bo kierowcy też czasem już się nie otwierają za pierwszym razem. Może u Ciebie jest podobnie.
Witam,
mała podpowiedź dla wszystkich leniwców którzy nie chcą się babrać rozkręcaniem zamków,tapicerki itp.
Moja metoda: jakikolwiek olej w sprayu (wybór dowolny, najlepiej aby był tłusty)przykładamy końcówkę dyszy (lub słomki)danego oleju do zamka otwartych drzwi i obficie zalewamy olejem(oczywiście bez przesady).Następnie blokujemy drzwi pilotem,podnosimy klamkę i tak samo traktujemy odsłonięte części klamki..
5-10 minut po zabiegu nie powinno być żadnego problemu.
Podobny zabieg zastosowałem kiedy miałem problem z blokowaniem się klucza w stacyjce (trzeba uważać z ilością aplikowanego oleju)...
:kwasny: Niestety wpadłem na ten pomysł kiedy już kupiłem nową stacyjkę.
Edytowane przez marcys001
Witam.
Czy jest ktoś z zielonej góry kto by chciał pomoc z tymi zamkami?
Aktualnie do wymiany kwalifikuje się zamek kierowcy i prawy tylny. No i raz na jakiś czas przypomina się zamek przedni prawy.
Witam.
Cześć,
Generalnie jestem w tygodniu na budowie w ZG, nie mam niestety za bardzo czasu zeby podjechać i pomóc, ale jezeli masz możliwość rozebrania zamka i podjechania drugim autem to mozesz zabrać zamek i podjechać do mnie to mniej wiecej moge Ci pokazać oco chodzi.
Nie jest to nic z czym by Polak sobie nie dał rady :)
LiveCam. Dzięki za chęci. Chcemy znaleźć zamek w dobrej cenie , kupić i wymienić. Najbardziej mnie stresuje wyjęcie zamka i w montowanie nowego.
Jak znajdę w dobrej cenie ten zamek to się odezwę to w tedy mógł bym śmignąć do ciebie po pomoc.
U mnie ten sam problem drzwi pasażera z przodu i tylne od kierowcy zaczęły świrować...co się okazało,zanim zaczniecie rozbierać drzwi sprawdŹcie ustawienia centralnego zamka w komputerze MMI...funkcja otwierania drzwi pojedynczo musi być wyłączona: D
Edytowane przez firefighter79
Ma ktoś zdjęcie tych spisek w taapicerce?  Czeka mnie rozbieranie i wolę się przygotować za wczasu.
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/176741-Demontaż-przedniej-tapicerki-drzwi
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tylko listewke jak zdejmujesz to od strony zamka podwazasz i przesuwasz listewke w stronę zamka .ja jedna uszkodzilem jak chciałem ją wyjąć bez przesuciecia
Witam. U mnie niestety dopadł ten sam problem.. w komputerze wyswietla sie bład 2115 przy tylnych drzwiach prawych i lewych. Jednak nie działaja także drzwi prawe przód. Po otworzeniu zamka z pilota otwiera sie klapa zamek klapki paliwa oraz zamek przednich drzwi kierowcy. Reszte trzeba od środka otworzyć i potem mozna je z zewnatrz otwierać.  Wymieniać zamki czy próbować reanimować jakimiś specyfikami.
Reanimowac bo nowe kosztuja ok 700zl w serwisie .ja moje rok temu wyjąłem ,odkrecilem srubki i rozszczelnilem zamek i do pełna nalałem kontakt spray i po 20min wydmuchalem i skrecilem i działa bez zarzutu
Reanimowac bo nowe kosztuja ok 700zl /szt
Link z filmikiem na pewno się przyda, dzięki
na allegro nówki znajdziesz po 350 zł.  http://allegro.pl/zamek-drzwi-przedni-lewy-audi-a4-b8-i6597410809.html
inne drzwi w tej samej cenie tyle że trzeba zadzwonić do sklepu i zapytać
Moje zamki chyba inaczej wyglądały. Zapytaj czy na pewno sa do b8 8k z koncowka A .bo w opisie jest 8j a takie sa do tt
Gość sprawdzał po nr win i podawał że to te.
Gość sprawdzał po nr win i podawał że to te. Na zdjęciu w ogłoszeniu wygląda całkiem inaczej niż w rzeczywistości jest.
Sam miałem problem z zamkiem drzwi kierowcy. Zaczęło się to objawiać przy pierwszych mrozach, trzeba było kilka razy otwierać centralny zanim zamek zaskoczył.
Rozebralem cały zamek, wyczyściłem i zakonserwowalem preparatem do zabezpieczania styków "Kontakt". Działa do dziś, nawet przy największych mrozach nie było problemu.
Jednak nie polecam zabiegu osobom, którzy są zupełnymi laikami w tym temacie. Zamek może Wam się rozsypac w rękach, jest tam kilka sprężynek i może być Wam ciężko z powrotem poskładać.
Dnia 9.04.2014 o 20:37, Lunatyk napisał:
Nie wymieniajcie zamka, miałem to samo w swoim, rozebrałem tapicerkę wyjąłem zamek i porządnie go zlałem spayem "KONTAKT" do urządzeń elektrycznych itp. zaczął działać od razu i działa już sporo, to jest problem z brudem w elektronice, nie wymieniajcie zamka - spróbujcie moją metodę.
Dzieki za sugestie - tez juz od dawna mnie wkurzaja lewe tylne drzwi, chyba je faktycznie wpierw rozbiore i przepryskam :-)
  • 2 miesiące temu...
Witam. Nie działa mi otwieranie zamka od zewnątrz, drzwi lewy tył. Na pewno zamek bo błąd na vagu też jest. Powiedzcie jeżeli moje audi jest z 2009.03 to jakiego zamka szukać z końcówką C czy A?. Według vaga moduł mam Controle module part: 4F0959795N a HW: 8K0959795C
Z góry dzięki
  • 4 miesiące temu...
i mnie dopadło chyba coś
Zauwazyłem że po zamknieciu auta pilotem dioda mrygnie po czym zapala sie na stałe na jakieś 30sek, wtedy gasnie i mryga cyklicznie tak jak powinna.
Zamki wszystkie się otwieraja itd ale...
W kompie błąd 02115 tylnych lewych . Po skasowaniu i próbie zamknięcia od razu sypie błędem natomiast normalnie zamyka i otwiera ten zamek.
Dodatkowo zauważyłem że czasami przy ryglowaniu automatycznym podczas ruszania słychać brzęknięcie zamków ale nie zapala się dioda.
I to dzieje się nie zawsze natomiast sytuacja z zapalaniem diody po zamknieciu jest praktycznie zawsze.
Czy winny będzie na 100% zamek?
Czy uszkodzony zamek może dawać takie objawy jak zapalająca się na jakies 30sek dioda alarmu?
Na 100% raczej nikt Ci nie powie, ale objawy masz w 100% typowe.
Zapalająca się na 30 sek. dioda to właśnie sygnalizacja problemu z centralnym zamkiem. Polecam przejrzenie instrukcji pojazdu ;)
dzięki spróbuję metody domowej a jak nie pomoże to wymienię na nowy.
Napiszę o rezultatach.
domowy sposób zadziałał
polecam i pozdrawiam!
