tinemaudi Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Witam Mam pewien problem otoz dzis zauwazylem jak wlanczam wycieraczki na czasowki w pozycji 0 wycieraczki sa troche podniesione i dobijaja do konca szyby jak dam wylancze wycieraczki kladam sie nizej tak jak ma byc w pozycji caly zcas wlanczone tez dobijaja do konca szyby i na szybkiem tez dobija sprawdzalem vcds czy jakies bledy sa ale nie mam nic mial ktos cos takiego albo jak to naprawic
simon__75 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Zauważyłem to samo u siebie. Jak są wyłaczone to praktycznie ich nie widac....jak dam czasowe to lekko sie wychylaja nad szybę. Jak wylacze na 0 to sie chowają - doszedłem do wniosku ze nie ma co sobie dupska zawracac i uznac "ze tak ma byc"
andynl Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 simon__75 napisał(a): Zauważyłem to samo u siebie.Jak są wyłaczone to praktycznie ich nie widac....jak dam czasowe to lekko sie wychylaja nad szybę. Jak wylacze na 0 to sie chowają - doszedłem do wniosku ze nie ma co sobie dupska zawracac i uznac "ze tak ma byc" Bo tak właśnie ma być, u mnie to samo tylko to dobijanie do szyby nie normalne
simon__75 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Ostatnio gdzies czytalem na forum ze komus w ASO tak porzestawiali wycieraczki ze obijały o osłone szyby... Trzebaby było chyba sobie przestawic recznie na wieloklinie...
tinemaudi Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Opublikowano 23 Marca 2014 Ja auto mam miesiac wiec myslalem ze cos nie tak jest faktycznie przestawie na wieloklinie dobija mnie to jak tak pyka o koniec szyby uszczelke
simon__75 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Ja mam od 2 tygodni i ciagle sie go "ucze".
Pawlo 2004 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Też tak mam, tzn. że podnoszą się jak włacze je na opcje "sensor deszczu" a jak sa wyłaczone kompletnie to leżą na samym dole. Też mi dobijały o uszczelkę boczna od szyby ale jak mi szybe wymieniali to kazałem im to zmienic i teraz jest idealnie.
tinemaudi Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Opublikowano 23 Marca 2014 OK dzieki zrobie tosamo i bedzie okej a jeszcze pytanko spryskiwacz szyby tylniej pompka chodzi lecz nic nie leci czyzby dysza zatkana?
andynl Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 U mnie z przodu zachodzą od płynu zimowego muszę od czasu do czasu przepychać więc możliwe że Ci zatkało.
Pro-Mar Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 A jaki masz przebieg. Może już się wyrobiły te plastikowe golenie pod fartuchem? W mojej nic nie dobija. Ale jest też tak, że jak włączę na czujnik deszczu lekko drgną i po wyłączeniu też lekko drgają - w CADDYm mam to samo i żony TIGUANIE też. To chyba tak ma być. Najgorzej jak jest mróz a trzymam jedno auto na zewnątrz i jak drgnie to czasem gumki są przymarznięte i może zerwać kawałek.
simon__75 Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 tinemaudi napisał(a): OK dzieki zrobie tosamo i bedzie okej a jeszcze pytanko spryskiwacz szyby tylniej pompka chodzi lecz nic nie leci czyzby dysza zatkana? U mnie byla taka sama sytuacja. Manetka działała...pompka działała a płynu z tyłu ani kropelki. Pomoglo zdjecie oslony spryskiwacza i samej dyszy spryskiwacza. Kilka cykli spryskiwania bez rozpylacza (który był totalnie zapchany) montaż i do teraz wszystko dziala jak ta lala Z drugiej strony dziwne ze w tak mlodych autach sa taaakie buble znane juz z poprzednich modeli . Nawiasem mowiac patrzac na te rurkę pod spryskiwaczem w tyłu mam dreszcze jak pomysle co moze znajdowac sie w samym silniku wycieraczki
tinemaudi Opublikowano 24 Marca 2014 Autor Opublikowano 24 Marca 2014 No tak wyciaraczki ustawione juz sa okej nic nie dobila nie moglem sciagnac dobrze ze mam sciagacz do lozysk przydal sie jest git jeszcze tylko przepchac dyszke i bedzie okej mam ochote przekodowac troche rzeczy z tego co na forum widzialem opisy
simon__75 Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 U mnie poprzednik nie zostawił mi praktycznie nic do kodowania A szkoda bo chetnie sam bym coś podziałał
