Pisk po uruchomieniu silnika
Witam,
Od jakiegoś dłuższego czasu spotykam się z dziwnym objawem podczas odpalania samochodu. Po odpaleniu silnika słyszę pisk przez kilkanaście sekund (silnik pracuje wtedy na wyższych obrotach) po czym cichnie. Zanim obroty spadną do normalnych, pisk potrafi się pojawić ponownie, ale tylko na chwilę i znów ucichnąć. Najciekawsze jest to, że nie zawsze się pojawia, choć jest to zdecydowana większość poranków. Ale nie tylko, piszczeć potrafi też gdy jeździłem, zatrzymałem się na 20 minut i znów odpalam silnik. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
https://www.youtube.com/watch?v=oIgxqtB_PcY
pompa Sai? kończy się? pasek alternatora? albo jego rolka?
Można to jakoś w prosty sposób zdiagnozować samemu, czy konieczna jest wizyta u mechanika?
no najlepiej we dwóch jeden pali drugi słucha:wink:
Ostatnio przeglądałem Katalog Auto Świat - Silniki do kontroli. I był opisany 1.8T. I między innymi była opisana usterka tzw. efekt odkurzacza. Czyli usterkowa pompa recyrkulacji (tak to chyba było napisane). Podejrzewam że właśnie chodzi o pompę SAI. Poza tym na tym filmiku ona się ponownie załącza kilkadziesiąt sekund po uruchomieniu (podobnie jak u mnie) tyle tylko że u Ciebie piszczy a u mnie buczy jakby była dziura w wydechu.
Orientowales się jaki jest koszt naprawy? Jeśli mógłbyś podać nr auto świata albo zrobić zdjęcie artykułu byłbym niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Witam,
Orientuje się ktoś czy ta pompa SAI pasuje z B5 1.8T do B6 1.8T?
tak pasuje bez problemu zmienia sie tylko ost.litera w numerze czesci
Zobacz czy nie spadł któryś z węży z odkurzacza,(SAI). U mnie jak spadł ten cieńsze to dźwięk był taki sam.
