Tom A4 Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 tuner tmc musi byc inaczej info na fis nie bedzie było to już 100 razy na forum
razor37 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Kolego Tom czy taki adapter wystarczy do podłaczenia tunera TMC http://car-tronic.pl/adapter-do-tunera-tmc-vw-mfd-audi-rns-d-navi-p196.html, i powiedz mi gdzie te cany mam podłaczyc z owej wtyczki tunera do navi na pin 26 i 13 ?? Edytowane 28 Marca 2015 przez razor37
razor37 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Powiedz mi czy te cany co ida z tego adaptera maja byc podłaczone do rns na pin 26 i pin 13 czy do licznika ?? Edytowane 28 Marca 2015 przez razor37
Tom A4 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 spytaj sprzedawcy ale jak na moje to do navi
razor37 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 No ok , znalazłem jeszcze taki adapter http://www.tme.eu/pl/details/ad.07/adaptery-do-nawigacji-samochodowej/4carmedia/# z tym ze ten ma jeszcze podłączenie can bus L i can bus H gdzie to podłaczyc w kostce licznika , czy to jest kostka niebieska na pin 19 i 20 ??
razor37 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) To potzrebuje czy nie bo juz niewiem inni mówia ze bez can H i can L niebedzie info na fisie a moje to RNS-DX , wiec moze mi powiecie czy potrzebuja czy nie bo juz zgłupiałem jeden mówi tak drugi nie , i taki adapter bym zakópił do tunera tmc http://www.tme.eu/pl/details/ad.07/adaptery-do-nawigacji-samochodowej/4carmedia/# tylkogdzie podłaczyc ten CAN BUS L i CAN BUS H ?????? Edytowane 29 Marca 2015 przez razor37
Tom A4 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Can potrzebny navi łaczy się z tunerem tmc po can Wysłane z mojego GT-I9505
razor37 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) Can potrzebny navi łaczy się z tunerem tmc po can Wysłane z mojego GT-I9505 Kolego , gdzie podłaczyc te kabelki CAN BUS L i CAN BUS H , wiem ze CAN L i CAN H do koski 26 pin w navi , a te gdzie CAN BUS L i CAN BUS H ???? Nizej link do Adaptera z kablami. http://www.tme.eu/pl/details/ad.07/adaptery-do-nawigacji-samochodowej/4carmedia/# Edytowane 29 Marca 2015 przez razor37
Tom A4 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) Przewody masz w kostce wchodzace do tuner tmc Wysłane z mojego GT-I9505 Edytowane 29 Marca 2015 przez Tom A4
razor37 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Przewody masz w kostce wchodzace do tuner tmc Wysłane z mojego GT-I9505 Wiem , ale tam jest 6 przewodów , 2 can bus L i dwa Can bus H , pozostałe 2 to masa i plus chyba , chodzi mi oto gdzie pozostałe 2 can bus L i H podłaczyc .
Tom A4 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Jedna para do navi druga do licznika Wysłane z mojego GT-I9505
razor37 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Jedna para do navi druga do licznika Wysłane z mojego GT-I9505 Ok , ta do licznika to na pin 20 i 19 niebieskiej wtyczki ??
Tom A4 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Jest na forum opis nie pamietam dokladnie ktore piny Wysłane z mojego GT-I9505
razor37 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Jest na forum opis nie pamietam dokladnie ktore piny Wysłane z mojego GT-I9505 Niemogę znalesc niewiem które to piny i w której kostce , znalazłem tylko podłaczanie can bus L i can bus H z licznika audi a6 c5 , a do a4 b6 niemoge znalesc w które to piny która kostka odpowiada za podłaczenie can bus L i can bus H...
Tom A4 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 wpisz sobie w google licznik a4 b6 pinout 30 sekund w google B6 2002 years RB4 cluster connectors list:32-pin multi-pin connector, blue1 - Washer fluid low2 - Coolant level low3 - Fuel gauge sender4 - Coolant temperature5 - Control group 2 Navigation system6 - Control group 3 Navigation system7 - Control group x Telematics8 - Menu switch9 - Vacant10 - Bonnet switch11 - Fuel gauge sender 212 - Menu switch (Out A)13 - Vacant14 - Vacant15 - Vacant16 - FDR/TCS (= ESP)17 - Convenience CAN High18 - Convenience CAN Low19 - Infotainment CAN Low <----------------------------- to cię interesuje 20 - Infotainment CAN High <----------------------------- to cię interesuje 21 - Ambient temp. (input)22 - S contact23 - Oil level / oil temperature24 - Self-levelling suspension25 - Menu switch (enter)26 - Vacant27 - Vacant28 - Menu switch (Out 29 - Vacant30 - Transponder 231 - Transponder 132 - Terminal 31 (sensor)32-pin multi-pin connector, green1 - Terminal 58d2 - Terminal 303 - Terminal 154 - Vacant5 - Speedometer (input)6 - Speedometer (output 2)7 - Airbag (inverted)8 - Turn signal (right-side)9 - Brake fluid low10 - Turn signal (left-side)11 - Turn signal (trailer)12 - CAN drive Low13 - CAN drive High14 - Terminal 61/charge warning15 - Vacant16 - Oil pressure 217 - Terminal 58s18 - Terminal 31 load19 - Terminal 31 load20 - Vacant21 - Speedometer (output 1)22 - ABS warning23 - K wire24 - CAN drive (display)25 - Tank flap switch26 - CAN diagnosis Low27 - CAN diagnosis (display)28 - CAN diagnosis High29 - HRC (headlight range control)30 - Belt buckle31 - External buzzer32 - Brake pad wear
razor37 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Czyli Can Bus L i Can BUs H wpinam w niebieska wtyczke licznika na pin 19 i 20 .
Robero321 Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 TAK wyraźniej już się nie da tego rozpisać niż zrobił to Tom A4 i kable mają być skręcane ze sobą na całej ich długości ..
_quattro_ Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 (edytowane) Odgrzeję trochę temat. Walczymy u sąsiada w A6C5 ze zmianą concert2 na RNSD i działa wszystko oprócz podświetlenia i wyłączenia po wyjęciu kluczyka, to, że concert te funkcje ogrania po CANie to wiem ale wie ktoś jak ogarnąć ten temat w RNSd? Edytowane 22 Października 2015 przez _quattro_
