Wymiana licznika- tylko na jaki?
Witam, mam pytanko do znawców tematu z racji tej, że mój wyświetlacz fis w liczniku przestał działać postanowiłem zakupić inny licznik ze sprawnym wyświetlaczem tylko, że do AFN-a jest ich jak na lekarstwo dlatego moje pytanie brzmi, jaki licznik podejdzie bez większej filozofii? Dodam, że mam auto z 96r. i immobilizer jest poza licznikiem. Angliki chyba nie wchodzą w grę? A jak jest z benzyną? co trzeba zrobić żeby dobrze wskazywał parametry? A może od 2,5tdi? z góry dziękuję za pomoc.
Szukaj licznika z takimi kostkami jak masz u siebie,najlepiej z diesla nie ważne z jakiej pojemności bo to zmienisz kodowaniem,z anglika też może być przełożysz tarcze z obecnego licznika i kodowanie.
z angola pasuje tez jak pisze kolega wyzej
dużo jest roboty z tym kodowaniem? i czy jestem w stanie zrobić to sam przy pomocy VAGa?
z kodowaniem całe 30 sekund. Przy pomocy vaga bez problemu
zakupiłem licznik taki sam jak mój tylko od 2,6 V6 PB, teraz wystarczy przekodowanie z PB na Diesel, a co z tarczą zostawiam tą wyskalowaną do 8000obr/min czy zakładam tą od swojego TDI?
nie no musisz przełozyc na swoje TDI :P
