Auto nie zapala po podłączeniu Vag'a
Witam!
Jestem tu nowy i liczę na pomoc z waszej strony :) Nie wiedziałem gdzie miałem umieścić ten temat ale bardziej pod elektronikę mi pasowało.
Tak więc mam taki problem, że po skasowaniu błędów Vag'iem auto nie chce odpalić.
Film pokazuje o co chodzi.
A to akumulator nie jest rozładowany akumulator? Jakie były błędy?
Akumulator działa jak najlepiej.
Wygląda na padniety aku. Ale skoro mówisz że dobry (zmierzyles miernikiem?) to sprawdź masę może nie łączy i właśnie taki objaw jest że aku ledwo kręci i przygasaja kontroli. Jak masa będzie ok to czeka cię wyjecie rozrusznika.
Tak sprawdzałem miernikiem i jest wszystko ok, zauważyłem jedną rzecz, że jak zapalam to kasuję się data, godzina i licznik dzienny i tak za każdym razem
Zmierz spadek napięcia przy zapalaniu. Problem jest z kablami zasilającymi, przy aku albo przy rozruszniku.
To mogło się stać tak po wyczyszczeniu błędów w vag'u? bo przed podłączeniem palił pięknie na dotyk.
Stawiam na zbieg okoliczności. Jak wykasowales tylko błędy to nic nie miało prawa się stać
Ok, dzięki jutro się do tego zabiorę i dam znać co i jak
Mi również wygląda na padnięty aku. Na mierniku może Ci pokazywać nawet że ma 12 a nie ma pojemności i podczas kręcenia siada napięcie i kasują się daty. Naładuj porządnie aku
masz problem z napięciami , albo aku jest walnięte jak koledzy pisali , masz dokręcone klemy ???) posprawdzaj również przewody może gdzieś coś nie łączy .
Tak już wszystko mi wiadomo, słaby był akumulator i przewód zaśniedziały od alternatora ;x
Dzięki za szybkie odpowiedzi :)
Temat do zamknięcia :)
Gość
