Geometria TYLNYCH kół w A4 B6 FWD czy się ustawia??
Słuchajcie mam taki problem,
jakieś dwa tygodnie temu zmieniałem u siebie w aucie opony na letnie, w tym roku postanowiłem dołożyć sobie 10 mm dystanse na tylną oś (wiadomo żeby auto lepiej wyglądało) i zauważyłem pewien problem (którego wcześniej nie widziałem bo koło było bardziej schowane).
Otóż odległość lewego koła (boku opony) od błotnika (rogu błotnika) różni się o 0,5 cm w stosunku do tak samo zmierzonej odległości prawego koła.
Zacząłem sprawdzać czy wszystko jest ok od prozaicznych rzeczy tzn. czy w obu felgach et jest identyczne oraz czy na pewno dystanse mają taką samą grubość- wszystko jest ok.
Pojechałem do kumpla, który zasugerował mi żebym podjechał na stację diagnostyczną i sprawdził geometrię tylnych kół- tu jest moje pytanie do was. Czy w A4 B6 z przednim napędem ustawia się geometrię tylnych kół??
Dodam, że sprawdzałem 2 lata temu zbieżność w aucie i diagnosta powiedział, że wszystko jest idealnie. Autko jeździ prosto, nie ściąga go w żadną stronę, opony ścierają się jednakowo. Wiem, że zbieżność to nie to samo co geometria, ale czy jakby geometria była zła a zbieżność dobra to czy auto by jeździło prosto??
Mam założone zawieszenie standardowe 1BA.
ustawiasz, bodajże w 2 miejscach na tulei wahacza i na tulej drazka tył, tak samo mniej więcej jak w b5 quattro
Słuchaj a tak dodatkowo pytam. Czy po założeniu dystansów tak ja w moim wypadku na tylną oś należy zrobić zbieżność/ geometrię??
teoretycznie powinno się tak zrobić, 10mm to już jest sporo
koło na dystansie jest jak gdyby dłuższą dźwignią z dłuższym ramieniem działającą na zawiechę i bardziej ją obciąża, dlatego górną tuleją regulacyjną nalerzy je wtedy odsunąć górą na zewnątrz auta, czyli zlikwidować tzw negatyw
Podepnę się pod temat, bo też mam problem z kątami tylnych kół. Zmieniły się po zmianie sprężyn na krótsze, przód jest dobrze ale tylne koła się pochyliły, pojechałem do warsztatu żeby mi ustawili to powiedzieli że się nie da.. :facepalm: teraz szukam jakiegoś bardziej ogarniętego i muszę podjechać, czyli ustawia się tak jak kolega napisał na tulei wahacza i na tulei drążka tył? żeby mógł podpowiedzieć w razie gdyby znów mi powiedzieli że się nie da..
Powiedzieli, że się nie da bo pewnie nie mieli ochoty tego robić ;)
Po prostu powiedz, że wiesz, że kąt pochylenia w tym modelu jest regulowany.
Pozdro
Nie. Nie ingerujesz w zawieszenie. To tak samo jak kupisz koło z innym ET.
