sebek Opublikowano 27 Marca 2014 Opublikowano 27 Marca 2014 Ustawiłem w moim B8 Convenienc Open dla przednich i tylnych drzwi na ON, jednak domykanie / otwieranie z pilota nie działa. Co może być przyczyną?
lukas309 Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 sprawdz przednia szybe od kierowcy czy Ci sie domyka jak recznie zasterujesz przytrzymujac przez 1 s przycisk na panelu, puszczasz i musi sie sama domknac a nie stanac jak stanie to jest to przyczyna u mnie jest to samo od momentu przyciemnienia szyb ta jedna mi nie dziala jak nalezy i zniklo mi domykanie z pilota dodam ze przyuczenie sterownika nic nie daje ---------- Post dopisany at 14:15 ---------- Poprzedni post napisany at 03:26 ---------- sterownik przyuczony uparty był, teraz dziala wszystko jak dawniej
sebek Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Opublikowano 28 Marca 2014 U mnie podnoszenie auto przy pomocy guzika działa normalnie (po stronie kierowcy, po pasażera nie, czy to norma? ). A w jaki sposób się przyucza? Pamiętam, że robiłem coś takiego gdy miałem a3, ale już nie pamiętam jak:)
lukas309 Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 No to dla tego nie dziala Ci domykanie z pilota bo jedna szyba nie dziala jak powinna, otworz ja do polowy zamknij przytrzymujac przycisk jak sie domknie uslyszysz cykniecie pusc i nastepnie przytrzymaj guzik wciskajac go do oporu przez okolo 5 s na zamknietej szybie w pozycji domknij 1
sebek Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Opublikowano 28 Marca 2014 Zrobilem jak napisales ale podniesie sie ze dwa czy trzy razy i znow jest tak samo:(
lukas309 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Czyli dziala prawidlowo przez chwile a po chwili znowu jest tak samo dobrze rozumiem ?????
lukas309 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Moim zdaniem padl sterownik w drzwiach ale to moje zdanie tapicerke sam rozbierzesz i wymienisz jezeli chodzi o koszt sterownika na allegro od 100 zl noi trzeba go pewnie zakodowac
sebek Opublikowano 29 Marca 2014 Autor Opublikowano 29 Marca 2014 I tylne drzwi nie zawsze mozna otworzyc od strony pasazera. Tak jakby centralny ich nie otwieral bo od wewnatrz mozna. Moze to miec zwiazek?
lukas309 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Mi sie raz tak zdarzylo i to olalem ale jezeli da sie drzwi otworzyc od srodka manualnie to napewno winna jest elektryka ze nie zawsze otwiera drzwi a w tym przypadku pewnie sterownik trzeba by przejerzec schemat drzwi odnosnie elektryki
sebek Opublikowano 9 Września 2014 Autor Opublikowano 9 Września 2014 Zmienilem zamek w tylnych drzwiach i juz dziala bez zarzutu. Nie ma bledow na kompie, a jednak zaprogramowanie drzwi pasazera nadal nie dziala. Sytuacja bez zmian, tj. udaje sie zaprogramowac, opuszcza i podnosi tylko raz i trzeba programowac od poczatku. Gdzie jeszcze moze lezec przyczyna?
marian2007 Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 (edytowane) Witam. 1. Jak włączyć opcje (jeżeli można) jak w temacie .Domykanie szyb po zamknięciu auta (nie kluczykiem) automatycznie. 2. Czy ktoś słyszał o opcji w naszych "suniach'' driving school mode jest to pokazane na filmiku na youtube 00:58 sekunda. 3.Pomiar oleju na fisie (fajnie wygląda) http://www.spalacz.pl/dolewania-oleju-ciag-dalszy-20-tfsi-audi-a4 4.Auxiliary Ventilation czy do tego musi być webasto? Czy można uaktywnić bez aby działało np schładzanie auta na parkingu? http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 28 Listopada 2014 przez marian2007
gregziel Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 hej jeśli ci nie działa zamykanie i otwieranie szyb podczas przytrzymywania przycisku ryglowania lub otwierania na pilocie to bardzo możliwe, że musisz dokonac adaptacji modułu zamykania szyb. u mnie mechanik rozłączył kostkę z przewodami prowadzącymi do drzwi co poskutkowało tym, że przestało działać zamykanie i otwieranie szyb z pilota oraz zamykanie i otwieranie pojedynczym pociągnięciem lub naciśnięciem przycisku. aby zaadoptować moduł wystarczy otworzyć szybę, następnie trzymać do momentu zamknięcia i nadal trzymać przez kilka sedund np. 5 sekund. Po tej operacji wszystko wróciło do normy. Może to napisałem ci pomoże.
marian2007 Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 Witam dzięki za odp. ale chodziło mi właśnie o automatyczne domknięcie szyb np. jesli zapomnimy ich zamknąć a uzbroimy auto
wrclaguna Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 2. Czy ktoś słyszał o opcji w naszych "suniach'' driving school mode jest to pokazane na filmiku na youtube 00:58 sekunda. mozna to zakodowac poprzez adapatcje w RADIO 56
marian2007 Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam WRC wiesz może jak zakodować
wrclaguna Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam WRC wiesz może jak zakodować Podpinasz kompa wchodzisz w RADIO 56 ( CONCERT/SYMPHONY) adaptacja 10 kanal ( reszta jest w podpowiedziach VCDS)
marian2007 Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 Wielkie dzięki dzisiaj sprobuje zrobić kodowanie
Love-AUDI Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 Driving School Mode czyli Tryb Nauka Jazdy , a co daje włączenie tej funkcji ? 1
marian2007 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 (edytowane) Witam Grzegorz mógłbyś podać całą adaptacje Driving School Mode poniewaz nie mam żadnych podpowiedzi jak wejdę w kodowanie . Z góry dziękuje .Dodam że mam vcdsa 12.12. Edytowane 3 Grudnia 2014 przez marian2007
