Zawieszenie tył B5 Sedan
Witam, 2 dni temu w moje auto uderzyła menda społeczna pod postacią kuriera DPD.
trafił mnie w tylne koło lewe oraz delikatnie zgniótł mi nadkole.
Blacharsko uszkodzenia są tak znikome że generalnie z daleka nawet nie widać zbytnio że było uderzone, niestety mam wrażenie że cała siła uderzenia poszła w koło i że dostało również zawieszenie z tyłu. Możliwe że to moja autosugestia i wmawianie sobie ale słyszę od czasu do czasu jakieś "dziwne" głuche stuki z okolic tylnego koła a w dodatku auto odpływa na nierównościach w postaci torów kolejowych dużo bardziej niż wcześniej.
Moje pytanie brzmi, co mógł mi facet uszkodzić w tylnym zawieszeniu?
Biorąc pod uwagę że mam zimowe bardzo miękkie opony i aluminiowe felgi 15 calowe (felga nie została uszkodzona, nie jest pogięta.) jeżeli ktoś zna to tylne zawieszenie i ma pomysł co mogło się uszkodzić i podpowie mi jak to sprawdzić będę mega wdzięczny.
jeśli uderzone to belka mogła się skrzywić
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał :kwasny:
Ale sprawdź sobie dokładnie bo to tylko przypuszczenia, aczkolwiek najbardziej prawdopodobne :kwasny:
dogadałeś się z kolesiem czy zgłaszasz szkodę, ja bym podjechał na stacje diagnostyczną niech sprawdzą zawieszenie i będziesz pewny czy jest ok czy może tragedia
Amorek ci nie wylal? Bo jak cos puka tlucze to raczej amorek
Sprawdziłem amora, jest cały i zdrowy. a na stacji diagnostycznej byłem odrazu po kolizji niestety człowiek który sprawdzał moje auto (a raczej udawał że sprawdza bo nawet pod spód mu się zejść nie chciało) zrobił test amortyzatorów, hamulce i stwierdził że wszystko jest ok.
podskoczę na spokojnie na jakąś lepszą stacje któregoś dnia.
mam nadzieję że to nic poważnego...
Dzięki za wszelką pomoc ;)
No to z góry raczej Ci nie sprawdzi skrzywionej belki, choć mógłbyś sobie sam we własnym zakresie coś zobaczyć. Weź miarkę i drugą osobę, koła równo do jazdy na wprost i możesz zmierzyć odległość od osi przedniego do osi tylnego koła, z jednej i drugiej strony. Nie jest to jakiś dokładny pomiar ale jak coś mocniej dostało to już będzie widoczna różnica.
