Szarpie i stuka
Witam
dzisiaj zauważyłem dziwne szarpanie i stuknięcie mianowicie podczas jazdy na pierwszym biegu przy obrotach 900 rpm i dodaniu lekko gazu i wciśnięciu szybko sprzęgła autko szarpnie i coś puknie ( tylko raz ) występuje to również na 2 biegu ale tu zaś sprawa wygląda tak że podczas jazdy w granicy 900 rpm nie dodając gazu auto szarpie, dodam że sprzęgło i dwumas wymienione miesiąc temu no i jeszcze jedna ważna sprawa sprawdziłem vagiem i pokazuje błąd łożyskowania silnika N144/145 czy jakoś tak ( mniemam że to poduszka jakaś jest )
proszę o sugestie
Ok to na pewno błąd z poduszki ale czy objawy jakie opisałem mogą pochodzić właśnie od rozsypanej poduchy?
No pewnie bo silnik się rusza z dodaniem gazu/hamowaniu i stuka ze względu na słabą poduszkę.
Fajna zabawa to wróżenie :) ja obstawiam dwumas.
oj tam oj tam ;) dwumas raczej wykluczam bo był wymieniany komplet w raz ze sprzęgłem, nic no po niedzieli będę miał nową poduszkę pod silnik i skrzynie zobaczymy czy coś się zmieni.
