Proszę o analizę logów 1.8T 150KM AEB
W sobotę chcę zrobić logi dynamiczne mojego 1.8T 150KM AEB 98r ponieważ ostanio coś nie chce przyśpieszać..
Dlatego będę was prosił o analizę .. ale żeby nie robić tego kilka razy pytam dziś jakie kanały zlogować w celu wstępnej diagnozy.
001, 002, 004, 007, 011, 013,025, 031, 034, 115
coś jeszcze ?
no i chyba 033 jeszcze
Dla aeb zrób 002 007 013 025. 031 itd nie sa dla aeb-a.
Witam, proszę o analizę logów:
Grupy: 002,002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
niestety u mnie na 007, 013, 025 nie ma żadnych danych, więc zrobiłem jeszcze 011 nie wiem czy jest potrzebny.
Pierwszy raz robiłem logi więc proszę o wyrozumiałość..
To Ty nie masz tam AEB tylko coś innego. ;)
to ja już nie wiem co mam tam namieszane.. :kwasny:
Czym robisz logi?
Może słupek AEB a reszta z czegoś nowszego, zobacz czy masz coś w 115 grupie.
A to chyba aeb wer. USA tak? to moze tak być sonda powinny byc w 033 a czy tam jest czujnik doładowania to nie wiem.
tak to jest wersja USA..
logi próbowałem zrobić VAG_COM 208.1 PL jedyną działającą wersją na moim laptopie z win7..
w grupie 115 też niestety pusto..
To jest AEB US. Czujnika doładowania nie ma.
no to lipa :kwasny: to nie wiem jak sprawdzić co niedomaga.. nie da się jeździć.. hehe przyśpiesza jak maluch.. :facepalm:
zrob 2 3 7 13 25 33
2 - zrobione - da się już coś wyczytać ?
7, 13, 25 - tu mam pusto.. :-/
No na pewno jeden już masz dobry log 002, nie wiem czemu w 011 pokazuje temp. płynu 124 st.? błędy jakieś masz? na kanale 033 masz sonde możesz zrobic jeszcze raz 002+033 i zobacz jakie wrtosci sa w dwóch okienkach na kanale 032, reszte musisz szukać.
właśnie nie wiem czemu pokazuje mi taką wysoką temperaturę.. mam jeden błąd który pojawił mi się dziś przed zrobieniem logów..
16486 Przepływomierz - niskie napięcie
a mógłby mi ktoś wysłać jakie wartości macie na kanale 007 013 025 było by mi to łatwiej poszukać to u mnie...
Temp. Plynu powinna byc w 001 zobacz jaka jest, odpowiednik kanalu 007 to u ciebie 033, 013 to u ciebie powinno byc na 020, 025 czyli wysterowanie n75 to u ciebie nie wiem gdzie bedzie, zreszta i tak to nie wiele powie lepiej jakbys zmierzyl manometrem ile ladje turbina jesli nie ma czujnika doladowania.
Wysłane za pomoca sputnika.
ok dzięki :) wiem już znacznie więcej.. zrobię logi dodatkowych kanałów, i spróbuje zmierzyć turbinę..
w tym sterowniku loguje sie 2 przepływke 4 temperatura 20 stuk 31 sonda 118 n75 .Lukasz w bloku 1 nie ma temperatury .
w takim wypadku logi 2+33 , do tego 3+20, sprawdz dolot
nie rozumie np tego zapisu "2+33", to znaczy ze mam zrobić logi 002 a potem 033, czy mam zrobić jednocześnie 002+033 ? czytałem że każdy kanał robi się osobno...
