[B5 1Z] Dziwne cykanie tak jakby od przekaźnika
Gość darecki84
Witam mam pytanie do osób mających diesla jak jest zimny silnik np po nocy i po odpaleniu dodajecie gazu słychać jakiś przekaźnik jak cyka przy pewnych obrotach który to jest i gdzie się on znajduje ?
kolego mam to samo... ten przekaznik strzelil mi chyba do konca bo na zimym silniku w ogole nie zalacz mi sie turbo:(
To nie przekaźnik tylko pewnie cyka wam zaworek N75 pod maska:)
N75 to jest zawor recyrukulacji spalin czy cos popitolilem ?
nieee... to cos kolo bezpiecznikow.. wypadlo na przekaznik.
Witam,
Nie jestem pewien ale wydaje mi się, że może to być przekaźnik od automatycznego ssania. U mnie w AFNie jest podobnie jak silnik jest zimny przy przyśpieszaniu słychać od strony bezpieczników pstrykanie przekaźnika. Ten charakterystyczny pstryk słychać przy przekraczaniu 2 tys obrotów, później jak już złapie temp. podczas jazdy wszystko milknie.
Pozdrawiam :a4fan:
to samo u mnie.
Witam
u mnie czy zimny czy cieply w momencie dodania i puszczenia gazu slychac cykanie... ostatnio turbo przestalo mi dzialac a nie bylo zadnego bledu!!! zastanawiam sie czy wlasnie nie strzelil jakis przekaznik od pompy lub od sterowania N75 i czy przez to nie glupieje...
Dodam ze mam zaslepione podcisnienie od egr. Slyszalem tez o rozszczelniajacych sie zbiornikach podcisnieniowych i przez to tez turbo przestawalo dzialac...
u mnie ta sama sytuacja lecz na cieplym silniku po zgaszeniu i ponownym odpaleniu przestaje cykac napewno to nie n 75 tylko jakis przekaznik pod deska rozdzielcza co to jest czy ktos juz to rozgryzl
Ja również borykam się z podobnym problemem. Jak czasami ruszam i zbyt szybko puszcze sprzęgło, a obroty spadną tak nisko jakby silnik miał zgasnąć to wówczas również to cyknie.Cyknie i silnik strasznie słabnie, dopiero jak mu przycisne wiecej gazu to wszystko wraca do normy oczywiście po kolejnym cyknięciu.Dzwięk dobiega z okolic skrzynki bezpieczników i rzeczywiscie podobny jest do cykania przekażnika
kupie nowy prezkaznik w ASO i sie okaze czy bedzie git czy nie...
żadnych wniosków?
Nikt nie ogarnął tematu?
