Parowanie szyb po wyłączeniu klimatyzacji
Witam.problem wyglada nastepujaco klima działa Ok ale gdy przechodze z klimatyzacji np w tryb eco w 2sek mam cala szybe zaparowana najgorzej jest gdy po jezdzie z klimatyzacja zostawie auto tak na 1h a potew przestawie na eco i bum.. szyby cale zaparowane chciałbym sie dowiedziec co moze byc przyczyna..bo takie zbieranie sie wigoci powoduje jedno smrud:facepalm: moze jest to osuszacz??
kolego a wymieniałeś filtr kabinowy?
mozesz zacząc od tegoto nie duzy koszt bo papierowy lekko ponad 20zl kosztuje,ja tak tez miałem i po wymianie wszystko jest oki :)
okey dzieki spróbuje
też miałem taką sytaucję wymieniłem filtr kabinowy i problemy jak ręką odjął ustąpiły.. jeżeli to nie pomoże obejrzyj dokładnei samochód czy gdzieś ci sie woda nie zbiera i przez to paruje np w podłodze
patrzyłem nie zbiera sie nigdzie mysle ze osuszacz jest zasrany i nie ogarnia za wilgotne powietrze wchodzi na parownik....
Raczej na pewno osuszacz.
Tak jasne jakby osuszacz miał coś do tego:facepalm:
a co by to mogło powodowac kolego jak nie osuszacz?? przesrane bo jak sie zbiera wilgoc
to i parownik sie zagrzybi..
Osuszacz działa w układzie zamkniętym i jego zadanie jak sama nazwa wskazuje polega na osuszaniu z wody czynnika R134a.
Twoje problemy z parowaniem moga powodować:
brudny filtr kabinowy-najlepiej wymienić na nowy węglowy
niedrożny odpływ skroplin z parownika-sprawdź czy pod autem skapuje woda na włączonej klimie, szczególnie w gorące wilgotne dni to dosłownie powinno się z stamtąd lać:decayed:
odpływ mam oczyszczony wiesz kolego a z tym kapanie to powiem ci ze w b5 to leci jak z kranu a b6 ''niby'' cały układ chodzi bardziej na sucho kapie ale nie zeby ciurkiem tak mi powiedział serwisant ktury mi oczyszczał kanał w tamtym roku... cholera go wie ale ogul;nie to mam problem bo klima mi przestaje chłodzic po przekroczeniu 140 / 135 km h niby jest wina osuszacza i dławika tak mi pisal kolega z forum
Ja bym zaczął od wymiany kabinowego , u mnie wyłączanie klimy powodował problem z kompresorem może warto go sprawdzić.
kompresor??? aha no dobry trop ale od czego tu sie zabrac zeby sprawdzic kompresor
Jechać do fachowego warsztatu.
