Trzęsie na jałowym i kopci jak jest ciepły.
Witam, pojawił się problem w silniku 2.0TDI BPW. Auto odpala i pracuje normalnie, jeździ normalnie ale gdy się już zagrzeje silnikiem zaczyna trzepać tylko na biegu jałowym w środku czujesz jakbyś był na jakimś masażu.. dodatkowo kopci wtedy na biało. Tylko i wyłącznie jak jest ciepły (temp 90). Auto jeździ po mieście ale raz na 2tyg ma trasę więc jest goniony. Ostatni raz stałem w korku to mi aż było wstyd bo zrobiłem taką chmurę dymu jakbym palił kapcia przez minutę... Kontrolka o DPF nigdy się nie zaświeciła. Na trasie nigdy nie zakopci nawet przy ostrym bucie. Co może być przyczyną?
wtryski, pompa ciezko troche okreslic moze na poczatku zrob logi i wyeliminuj wtryski jak beda dobre
Próbowałem się wczoraj połączyć ale coś mi nie chce wykryć auta. Z B5 i 8L łączy się kabel bezproblemowo a tutaj nie wykrywa... Kabel jest firmy VIAKEN:
DODAM JESZCZE że podczas drgań obroty nie skaczą są takie jakie powinny być.
Wody nie ubywa? Proponuję zrzucić pokrywę głowicy i sprawdzić wałek i szklanki.
Byłem dzisiaj u jednego takiego co miał niby sprawdzić czy to coś nie jest związane z DPF ale zaraz jak odpalono auto (NA CIEPŁYM) odchylił plastik od powietrza i było słychać co jakiś czas takie mocniejsze stuknięcie. Koleś od razu rzucił tekstem że to jest coś związane z motorem a nie z filtrem i resztą bajerów. Jeśli okażę się faktycznie że wałek jest wyjechany jakie są koszty na śląsku B-B jest jakiś spec od diesli no chyba że ktoś z was się porywa na pomoc (tzn wymianę). Nie ukrywam że lekko się podłamałem jak to dzisiaj usłyszałem..
Jak się wypala DPF to podobno dymi... w Jasienicy k/ BB masz klubowicza co ma spoko warsztat, zadzwoń i zapytaj 515 237 617
Czasami przy telepaniu zadymi ale na desce nie pojawia się odnośnie tego żadna kontrolka. Tym to bym się już w sumie nie przejmował. Bardziej teraz zależało by mi na wyeliminowaniu tych niepokojących stuknięć co jakiś czas. :/
Nagraj filmik i pokaż jak to wygląda.
Jestem po rozmowie jutro jedziemy żeby wybadał sprawę co i jak i umawiamy się na termin.
:thumbup1:
Co było przyczyną bo u mnie jest podobnie? Stukanie i jednocześnie puknięcie powietrza do filtra. Sterownik zero błędów, rozrząd ustawiony na -1.0. Po wymianie oleju się pogorszyło. U mnie zawsze zanieczyszczenie dpf wynosiło max 2% ostatnio patrze 47% przed stukaniem wypaliłem do 0% i teraz po 120km jest 5%.
90% wałek rozrządu i szklanki. Choroba prawie każdego BPW
jutro oddaję auto i w pt będziemy wiedzieć. Najgorsze jest to że nie idzie dostać tego wałka mówił wczoraj na spotkaniu że od ponad miesiąca nie ma go w ofercie.
---------- Post dopisany 10-04-2014 at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2014 at 15:27 ----------
Ok, jest diagnoza wałek i popychacze do wymiany mówił że już prawie na wylot były.
---------- Post dopisany 14-04-2014 at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2014 at 15:47 ----------
Auto odebrane, chodzi cichutko nic nie trzęsie, jest cacy. Dzięki wielkie H4mm3R za pomoc z dobrym warsztatem, masz u mnie halbę. ;)
nmzc :hi:
