zbyne18 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Witam serdecznie. Miałem odpięty akumulator dość długi czas ok tygodnia gdyż regenerowałem turbinę, po podpięciu aku samochód odpalił normalnie. Po zgaszeniu i ponownej próbie odpalenia od razu mruga kontrolka od immo gdy zdejmę kleme na ok 3 sec włożę kluczyki auto znów odpali tylko jeden raz. Wcześniej autko nie miało problemu z immo. Czy ktoś kiedyś miał podobny problem. Dawniej jak nie czytał kodu kluczyka to kontrolka immo świeciła ciągiem przez ok 3-4sec i dopiero zaczynała migać teraz mruga odrazu po przekręceniu kluczyka. Proszę o pomoc
jacek70 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 A teraz musisz od nowa zakodować imo .
zbyne18 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Wie ktoś jak?? czy samemu da się radę czy tylko serwis? Właśnie się tak zastanawiałem czy jest taka możliwość żeby się immo rozkodował. Po podpięciu VAGa był tylko jeden błąd z błędem odczytu komputera pokł. nie było nic z immo. lecz gdy się go wykasowało kontrolka immo gasła lecz po próbie odpalenia błąd pojawiał się ponownie i auto dalej nie odpalało. ---------- Post dopisany 05-04-2014 at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2014 at 20:05 ---------- miga kontrolka immo ,a silnik gaśnie. Pomyślałem że problem tkwi w stacyjce i samym immo, lub w kluczyku (pasylka) ,jednak zmiana kluczyków nic nie pomogła i nie było sensu robierać stacyjki by przeczyścić styki, wystarczyło zaprogramować immo: Podpiąłem vaga i w silniku wszedł błąd : 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem w immo wyszedł błąd: 1177 Moduł sterujący silnikiem nieprawidłowy - BŁĄD SPORADYCZNY Jak widać winną jest ecu. Tak więc postanowiłem zaprogramować immo vagiem: Włącz zapłon uruchom Vag-com (lub inny podobny program np. vwtool) wejdź w Immobilizer (adres 25) wybierz: Adaptacja (adres 10) Wybierz kanał 00 (dla przeprowadzenia adaptacji) Jeśli będzie się pytało o wartość to wpisz "0" Zatwierdź. Zakończ transmisję. Wyłącz zapłon i włącz ponownie. Lampka sygnalizacyjna immobilizera w liczniku powinna zgasnąć po 1 sekundzie. Może komuś to też pomoże... Temat uważam za zamknięty
