[ALL B5] Biały pyłek z nawiewów
Po uruchomieniu auta z nawiewów wydostaje się biały pyłek, trwa to ok. 10 sekund póżniej jest normalnie. Czy ktoś może wie jaka jest przyczyna??? :(Dodam, że filtr przeciwpyłkowy jest nowy i napewno nie w nim leży przyczyna.
może filtr do d*py i to z niego ten pyłek, przed wymiana też tak było ??
może coś siedzi w wentylatorze i podczas obrotów się kruszy i pyli
Hmmmmm Ale bylo by to dziwne ze kruszy sie tylko po uruchomieniu autka i po krotkim czasie przestaje??? Przejade sie kawalek zgasze silnik i za chwile odpalam a tu znowu to biale g.... !! :wallbash:
dziwna sprawa ...
może talk po wybuchu poduch :decayed:
Nie możliwe. Przyjechało z Holandii, mam książke serwisową i kupowane u znajomego. :) Rozmawialem z mechanikiem i powiedział że to możę być utleniajace sie aluminium z nagrzewnicy. Co wy na to ?????
ja robie w skodzie i kiedys mielismy środek do odgrzybiania klimy do d*py i zastygał i sie kruszył. terz potem kawałki pyłków leciały. Miałes może odgrzybianą klime niedawno.
Klima odgrzybiana była jakieś 6 miechów temu. Ale jeśli chodzi o ubytek płynu chłodzącego to faktyczni trochę go ubywa, niedużo ale jednak coś. Masz jakiś pomysł ????
Kolego, a spróbuj wyjąc na chwilę filtr kabinowy, włacz nawiewy i obserwuj czy leci jakiś pył :)
strzał: nagrzewnica lekko puszcza płyn. Jest gorący więc natychmiast odparowuje - przy wycieku powstaje to białe i to się wdmuc**je do środka.
A leci tylko 10 sek bo potem jest przepływ powietrza i wyciekający płyn nie tworzy tego nalotu.
