błąd 561 mieszanki problem
Witam mam taki problem że po zmianie wkładu filtra K&N wyskakuje mi błąd 561 dopasowanie ustalenie składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji -dodawanie błąd sporadyczny". Prosił bym o jakąś radę co z tym zrobić,??????co sprawdzić????
mam ale tak się działo przed założeniem gazu gdzie jeszcze śmigałem na samej Pb więc zmieniłem na zwykły i błąd ustąpił. jak wyskoczy ten błąd to auto muli:kwasny:i o co tu chodzi??? jak założe zwykły jest ok a jak ten K&N to jest lipa:kwasny:
Sprawdź przy okazji odmę i wszystkie wężyki czy są całe. Miałem identyczny problem, wyeliminowanie wszystkich nieszczelności pomogło i błąd już nie wraca ;)
Ok dzięki za podpowiedz w weekend postaram się coś podziałać:hi:
sprawdzałem już jeździłem przez jakiś czas tylko i wyłącznie na benzynie nie używając gazu i wywalało też ten błąd więc to wyeliminowałem myślisz a jak sprawdzić przepływkę ???? mam vaga polskigo tylko nie wiem na którym kanale to sprawdzić i jakie powinny być wartości przepływki prawidłowe.Ten błąd pojawia mi się wyłącznie jak włożę wkładkę K&N na zwykłym go nie ma więc o co chodzi???
Najprościej to zrezygnuj z K&N i po temacie. On jest chyba nasączany olejem który siada na elemencie pomiarowym przepływki i przestaje
działać prawidłowo lub ulega uszkodzeniu całkowicie czego objawem jest błąd składu mieszanki = tryb awaryjny .
czyli jednym słowem badziew?????ma go bo niemiec mi go dał jak auto przywoziłem dlatego mnie zastanawiała dlaczego coś świruje:facepalm: a na jakim kanale sprawdzić przepływkę i ile ma mieć???
