Wałek rozrządu - Jaki kupić?
Witam,
czeka mnie wymiana wałka rozrządu, szklanek i panewek. Jakiego producenta polecacie?
Na allegro znalazłem taki zestaw:
WAŁEK ROZRZĄDU VW AUDI 1.9 2.0 TDI BLS BMM BPW BXE (4077693366) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Czy jest on coś warty? Chcę kupić wałek w marę dobrej jakości bo mam zamiar jeszcze pośmigać trochę tym samochodem.
Wałek RUVILLE szklanki INA :wink:
panewki -glico bo nic innego z zamiennika dobrego nie ma...
Witam,
Podlacze sie do tematu i uszczgolowie pytanie o zakup walka rozrzadu do silnika BPW z DPF oraz do silnika z usunietym DPF. Do silnika z DPF powinien byc walek 038109101AH ale usunalem fizycznie DPF oraz programowo i pytanie czy mozna zamontowac walek038109101R od silnika bez DPFu. Moze ktos ma zamontowany zamiennik z koncowka R do silnika bez DPFa. Dzieki za pomoc.
Pzd Pawel
Montuj ten bez DPF-a. Ma wyciętą obsługę dotrysku która i tak programowo jest u Ciebie wyłączona.
Cześć, chcę kupić używany oryginalny wałek rozrządu zamiast nowego zamiennika. Wymiar nominalny wysokości krzywek to 61.7mm, jaka jest dopuszczalna tolerancja w wymiarze krzywek wałka, który jeszcze trochę pośmiga?
