Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2008-2012
Patrox
Ten przycisk jest na środku obok lewarka przy braku mmi.
I jest taki sam przy rhd i lhd.
A to spoko myślałem że to ma być pod MMI
Ja ostatnio kupowałem pod PDC u gościa miał tego kupę po 40zł, spróbuje poszukać :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
http://allegro.pl/przycisk-esp-parktornik-pdc-audi-a4-q5-a5-i5178396537.html
Pewnie kupowaliśmy u tego samego ;) Niestety pod ADS nie miał - pytałem. Powiedział, że nawet jakby miał, to nie za 40 zł, tylko 99 :)
Dokładnie to ten gościu
A macie numer częsci tej ramki ? Albo jak to sie bardziej fachowo nazywa zeby na allegro wpisac i mi wyskoczyło :D
Proszę - 8K0 864 261 B V10
Zainstaluj sobie Etke, bez tego ani rusz.
Dodam, że jest to ramka bez S/S.
A jest jakieś znaczenie? Mam s/s. A dzisiaj kupiłem:
http://allegro.pl/panel-audi-a4-b8-lift-8k0864261-2012-i5068802025.html
Da się wyciągnąć zaślepke z prawej strony i wstawić tam przycisk ze starej ramki?
Zaślepkę się da wyciągnąć, miałem na myśli przycisk do odpalania auta wyposażonego w kessy, a on ma osobne mocowanie.
Dzięki. Tak btw patrzcie jakie tanie : http://allegro.pl/audi-a4-a5-ramka-panel-8k0-864-261-8k0-959-673-i5150353802.htmlOkazja !
Bo ramka jest pewnie z platyny :D nie znasz się :P
Już tę ramkę kupiłem, spóźniliście się :)
sikszak przeciez masz wszystko opisane na pierwszej stronie :wink:
Troszke chaotycznie piszesz z tymi kodowaniami.
Podaje co masz zrobic po kolei :
MCE 09 :
BYTE 7 bit 5 zmiana z 0 na 1
BYTE 8 bit 0 zmiana 0 na 1 ( skrzynia automatyczna) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 1 zmiana 0 na 1 (servotronic) * jesli nie posidamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 2 zmiana 0 na 1 ( silnik)
BYTE 8 bit 3 zmiana 0 na 1 ( zawieszenie ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS )
BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 17 bit 7 zmiana z 0 na 1 ( włącza info na wyświetlaczu MMI )
BYTE 19 bit 6 zmiana z 0 na 1 ( umozliwia własciwa kontrole podswietlenia dla przełacznika ADS)
DLA POSIADACZY CONCERT/SYMPHONY 56 :
Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodajemy +32 do obecnej wartosci .
Jesli mamy 65535 to wpisujemy sume czyli 32 ( ADS ) + NASZE WYPOSAZENIE !!!
czyli jak dobrze rozumiem skoro aktywuje ADS wpisuje 32 + 2 manual( bo mam manualną skrzynię biegow) + 4 service reminder (bo mam przypominanie za ile servis), nie mam lane i side assist czyli w sumie ostatecznie musze wpisać 38. Dobrze rozumuję. Czy gdzieś jeszcze są przypisane jakieś wartości do wyposażenia innego niż w podpowiedziach czy mam sugerować sie tylko tym co jest w chmurce z podpowiedziami?
Nie wiem co to jest audi pre view więc nie wiem czy też mam to dodawać.
Z jakiej grubości kabla robiliście wiązke? I mniej więcej jaką długość? (pod concerta)
Edytowane przez hj88
O do czego jest ten przycisk z prawej strony :eusathink: :
http://allegro.pl/panel-wlacznikow-audi-a4-b8-a5-q5-8k0-i5072794685.html
Takie auto na pochylni jakby ? Pomoc w zjeżdżaniu ???
Przeszukałem instrukcję ale nie znalazłem :(
Podzieli się ktoś informacją? :)
Grubość kabli jest opisana na schematach.
