Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
"STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
KANAŁY 63,64,65,66
Standard mamy ustawienia 2 (Auto)) --> Zmiana wartości z 2-3 pozwoli nam jezdzic tylko w trybie dynamic.
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Jeśli nie mamy guzika od zmiany trybu jazdy Drive Select kanały 63-66 zmieniamy w każdym na wartość 4"
A jeśli mamy przycisk to w kanałach 63,64,65,66 jakie wpisujemy wartości ?
Takie :
KANAŁY 63,64,65,66
63 - 1 = Comfort
64 - 2 = Auto (Standard)
65 - 3 = Dynamik
66 -4 = Individual
Kto to wymyślił?
DLA POSIADACZY MMI 3G LOW HIGH : Sterownik 5F ( 2009-2011)
MODUŁ CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 (Bordnetz)
KANAŁY 63,64,65,66
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Jeśli mamy system MMI 2G MMI 3G
Po założeniu przełącznika ADS musimy zmienić kodowanie:
STG 09 (Bordnetz)
KANAŁY 63,64,65,66
1 = Comfort 63
2 = Auto (Standard)64
3 = Dynamik 65
4 = Individual 66
Składamy wszystko do kupy z powrotem i cieszymy sie w pełni funkcjonalnym AUDI DRIVE SELECT
Pierwsza strona tematu....
Pytanie czy dobrze to rozumiem ??
Moim zdaniem to jest bzdura. W tych kanałach ustawiamy domyślny tryb przypisany do max czterech kluczy. Niestety mam tylko jeden klucz i nie mogę tego sprawdzić.
KANAŁY 63,64,65,66
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
STG 09 (Bordnetz)
KANAŁY 63,64,65,66
1 = Comfort 63
3 = Dynamik 65
4 = Individual 66
UP
UP
UP
To jak to w koncu bedzie z tymi kanałami 63 64 65 66 ???
Zmien sobie na jaki chcesz bo nie wiem w czym masz problem .
W kazdym z kanalow wpisujemy to samo czy w kazdym z kanalow inna wartosc ? Jesli to samo to jaka wartosc przy opcji z przyciskiem ?
Wszedzie wpisz sobie ta sama wartosc .
Podziękował.
Pany, jak to w końcu jest z tym ADS-em, zamontowałem wczoraj przycisk i ni hu, hu żeby zmienić tryb, podświetla się tylko tryb który jest ustawiony w kanałach, w MCE 09 cały czas bląd włącznika charisma, podłaczony zgodnie ze schematem (zresztą wielkiej filozofi nie ma), kodowanie dokładnie jak w wątku, jak zmieniam w kanałach na 1,2,3,4, nie działa, po zakodowaniu we wszystkich kanałach na 3 auto jest faktycznie w trybie dynamic, na MMI też nie mogę zmienić trybu, wraca zawsze do ustawionego w kanałach, przy zakodowaniu w kanałach na 1.2.3.4 w MMi cały czas auto
Coś nie tak z włącznikiem lub kabelkami.
Marcin, a czy bez włacznika da się zmienić tryb w mmi bez zmiany kodowania w kanałach ?
Ja mam tylko Concerta, ale myślę że się nie da. Bez przycisku można sobie kompem w tych czterech kanałach ustawić domyślnie Individual i wtedy zmieniać z poziomu MMI. Ja dołożyłem przycisk bo przy Concercie nic nie wyświetla, nie ma w ogóle opcji Individual i jakakolwiek zmiana jest możliwa tylko VCDSem.
Dziwne, po ustawieniu w kanałach na 4, czyli indyvidual i po zmianie w opcjach silnika i servo na dynamic nie jedzie jak na dynamic, dopiero zmianie w kanałach na dynamic czyli 3 jest odczuwalna różnica. a z przyciskiem d*pa, to co ustawię w kanałach to się wyświetla też na przycisku ale jakiejkolwiek zmiany trybów nie da się wykonać, martwy przycisk, może faktycznie przycisk uwalony, tylko jak to sprawdzić :jerk:
A jak zmieniasz w Individual z wypiętym przyciskiem, to czuć różnicę? Może uwalony przycisk coś blokuje? Tak tylko gdybam.
Się da tylko będzie Ci waliło błęda o braku włącznika.
Ja bym sprawdził włącznik na Twoim miejscu albo połączenia
Połaczenia są ok, błęda i tak wali pomimo, że jest włącznik, kojarzę , że zaraz po podłaczeniu włącznika błędu nie było i chyba podświetlały się wszystkie tryby na włączniku, po chwili była d*pa i od tego momentu jest tylko podświetlany tryb który ustawię w kanałach, bez możliwości zmiany, pewnie włacznik padł :kwasny:
---------- Post dopisany at 11:20 ---------- Poprzedni post napisany at 11:18 ----------
Nie, przed montażem przycisku też tak miałem, że tylko po zmianie w kanałach na 3 było odczuwalne a z poziomu MMI żadnej zmiany trybów wykonać się nie da
Jak już + i - Podłączyłem przede mną kolejny problem :/
W kosteczce w którą trzeba się wpiąć nie mam fioletowego na 4 pinie :/
Fioletowy mam na 2 pinie....a na 4 mam żółto/szary
Co z tym dalej ???
Zaraz wyjdzie ze nie da sie tego podlaczyc :/ trafi mnie wtedy :/
Po 2010 ( mały lift) roku były zmiany w instalacji :wink:
Podpinaj pod 4 PIN ( żółty/popiel)
i reszta tak jak w opisie ?
Tak :wink:
