Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Ale masz w mmi CAR->ADS->TRANSPISSION i mozesz sobie zmieniac opcje czy tylko przyciskiem operujesz i wtedy zmienia sie calosc?
W Car mogę sobie ustawić tryb skrzyni dla Individual. Przy zmianie Comfort/Auto/Dynamic skrzynia przestawia się automatycznie pomiędzy trybami D / S.
Może ktoś reanimować schemat ?
powiedziałby mi ktoś czy w kanałach 63 64 65 66 ma być ta sama wartość czyli
kanał 63 wartość 4
kanał 64 wartość 4
kanał 65 wartość 4
kanał 66 wartość 4
czy
kanał 63 wartość 1
kanał 64 wartość 2
kanał 65 wartość 3
kanał 66 wartość 4
a potem mogę to przełączać przyciskiem lub mmi ?
Posiadam mmi3g+
kanał 63 wartość 4
kanał 64 wartość 4
kanał 65 wartość 4
kanał 66 wartość 4
czy
kanał 63 wartość 1
kanał 64 wartość 2
kanał 65 wartość 3
kanał 66 wartość 4
Posiadam mmi3g+
Ta sama.
System działa :)
A jednak mam jedną niejasność klawisze AUTO I DYNAMIC są zamienione na mmi pokazuje dynamic na przycisku auto i na odwrót idzie to jakoś zakodować żeby było OK ?
kanały 63 64 65 66 w każdym mam wpisaną wartość 4
Edytowane przez witek1234
tak sie dzieje jesli mamy przełacznik przedlift a MMI polift
wszystko jasne :)
A jaki ma numer poliftody przełącznik :) zamówię bo drażni mnie to :)
Z tego co widzę w polifcie jest tylko jeden przycisk ciekawe czy będzie to działać w przedlifcie
wszystko jasne :)
nie pasuje i nie bedzie działał
Czyli zostaje jak jest dzięki Grzesiu :)
teraz pora na HIGH BEAM ASSIST
Można pokombinować z diodami, kto wie, może da się to ogarnąć?
w sumie można spróbować :) do ogarnięcia to jest na pewno ale ciekawe czy błędem nie będzie biło
Czy ja wiem, to tylko podświetlenie klawiszy.
Po niedzieli będę miał jeszcze jeden panel drive select przetnę ścieżki i podmienię zasilanie 2 i 3 diody zobaczymy co z tego wyjdzie :) chyba że ktoś ma jakiś lepszy pomysł jak to zrobić ?
Hej mam 3.2fsi z servotronic radio concert bez przycisków i bez menu ads. Z tego co wyczytałem fabrycznie jest ustawione na auto. Chciałbym załączyć w tryb dynamic servotronic i silnik. Bo zawieszenie itp mam bez opcji zmiany. Mam kabel vcds i nie zależy mi na tym żebym miał do wyboru opcje koło lewarka bo dużo roboty. Czy idzie zmienić żeby jeździć cały czas na dynamic po każdym uruchomieniu? Po wyłączeniu akumulatora też żeby tak było. Samym kablem to zrobię?
Edytowane przez Patrykjagoda
W pierwszym poście wszystko jest dokładnie opisane.
Panowie jest problem- w weekend podłączyłem sie kablem zeby ogarnac temat ADS -bez przycisku tylko sterowanie po mmi. I powstał problem, a mianowicie auto nie zależy czy przełączy sie w tryb comfort czy dynamic to układ kierowniczy pozostaje w trybie dynamic - jest wyraźnie bardziej twardy nic przed programowaniem. Miał ktoś taki problem w polifcie. Tu jest układ elektryczny dynamiczny Q7Z. Robiłem wszystko według tutorialu dla polifta ale w oparciu o mmi 3G plus a ja mam Basia na pokładzie . Engine działa ok na komforcie auto bardziej ospale reaguje na gaz.
Czy do a4b8 2011r moduł adsu numer taki jak na początku wątku czy jakiś inny?
wszystko zalezy jakie masz u siebie przyciski i po ktorej stronie
