Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Przycisk mam tylko od esp i jest bliżej kierowcy
to mozesz szukac 8K2959674E :wink:
Czy jak zrobię kodowanie to będzie mi się wyświetlało wszystko na ekranie nawigacji a przycisk esp muszę zmienić na numer taki jak w pierwszym watku
mozesz zrobic tak jak opisane jest to w 1 poscie zmieniajac tez przycisk ESP na prawa strone wtedy ADS masz z lewej
O jakim nr szukać przycisku ads
...... przeciez jest to opisane w 1 poscie :banan:
. ADS przełącznik MODUŁ : 8K1 959 673 E V10 (LHD)
ESP tylko:
- 8K2 959 674
u mnie na wlepce nie ma ani 1N1 ani 1N3????
posted from my mobile
oczywiscie ze nie ma :wink: ....... w POLIFCIE czyli 2012-2015 jest 1N8
- elektromechaniczne wspomaganie adres sterownika 44
czyli lepiej, czy gorzej? ktore lepsze i czy coś da się z tym zrobić?
.... no ale co chcesz z tym wspomaganiem zrobic ?
w Polifcie kazda B8 ma to na wyposzaeniu :hi:
czy jak mam mmi3g high przy uruchomieniu ADS bede mial menu tylko tekstowe czy wizualizacja tez bedzie ? narazie wszytsko urchomilem tak jak w pierwszym poscie, jeszcze tylko musze przyciski podokladac i pozamieniac stronami . lepiej przewody po stronie kierowcy czy pasazera ciagnac ?
Łatwiej po stronie kierowcy, bo i tak musisz do MCE kable dać, tuż obok masz bezpieczniki a niżej masa. Tylko 3 plastiki do zdjęcia.
Ale w oryginalne prąd idzie z prawej.
Witam, w A4 B8, miałem problemy z taśmą, udało się jej rozwiązać ale wydaje mi się że po zmianie albo już w trakcie jak nie działała układ kierowniczy zaczął działać bardzo lekko.
Jeżdżę prawie cały czas na dynamicznym bo na auto czy comfort za lekko działa kierownica i jeździ się aż nie przyjemnie. Czy można gdzieś ustawić poziom jej "wspomagania", coś zresetować ? Czy może szukać problemu w servotronicu ?
witam mam pytanie, a wiec zalozylem dzis modul ADS oczywiscie podlaczone i zakodowane tak jest opisane w watku?
kostka od ads
Pin 1 zasilanie  - do bezpiecznikow
Pin 2 sterowanie - do 16 pinowej kostki zmostkowalem z 4pinem kolor zolto czarny
pin3 masa -do slupka po stronie kierowcy.
podswietlenie i przelaczanie modulu dziala w przelaczniku ale na mmi sie nie zmienia np: na przelaczniku jest podswietlone auto , a na mmi jest dynamic, czy niepowinno  byc ze jesli sie zmieniam na auto w przelaczniku na mmi tez powinno pokazywac to samoczyli auto.
w kanalach 63,64,65,66 ustawione ma wszedzie 4, np podczas jazdy ustawie tryb  np: tryb auto, comfort lub dynamic wszystko sie podswietla, jak zgasze auto to po ponownym uruchomieniu  na module zapala sie mocniej tryb indwidual.
Czy w kanalach jesli mam modul adsu powinno byc ustawione
63 - 1,
64 - 2,
65 - 3,
66 - 4
czy mogl by to ktos wyjasnic bo watek czytalem caly od poczatku do konca, auto jest z 08.2011 r mmi mam 3g high? nie wiem juz sam czy dobrze zrobilem czy nie ? dziekuje pozdrawim
Czytamy ze zrozumieniem.
Cytuj
Po założeniu przełącznika ADS musimy zmienić kodowanie:
STG 09 (Bordnetz)
STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
KANAŁY 63,64,65,66
1 = Comfort 63
2 = Auto (Standard)64
3 = Dynamik 65
4 = Individual 66
Edytowane przez komoornik
To juz ustawilem ale sie nic nie zmienilo na panelu sie zmieniaja ustawienia a na mmi nie ,?umnie jeszcze jest blad : jak go kasuje to wraca znow gdzie jest problem
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Brak komunikacji z przyciskiem.
Pewnie coś nie tak z podłączeniem do MCE.
Witam
Czy ktoś może wyjaśnić o co chodzi z tym kodowaniem
BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy ????
chcę zakodować ADS i do końca nie wiem czy powinienem zrobić to kodowanie.
Mój Kod przekładni servotronic 1N3 .
Chcę zakodować silnik i servotronic na razie bez przycisków.
MMI 3G Basic
8 godzin temu, kojote38 napisał:
Witam
MMI 3G Basic
A skąd to wytrzasnąłeś? Bo ja w 2. poście widzę coś takiego:
Cytuj
BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
