sowiq 25 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Jak dla mnie to zakodowałeś więcej funkcjonalności, niż masz. Tzn. regulowane amortyzatory (00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)) i ADS (03110 - Active Steering Control Module (J792)). A w pierwszym poście stoi jak byk przy niektórych bitach - "* jesli nie posiadamy to nie kodujemy" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Tak jak pisze sowiq jak nie masz servotronik i regulacji amort. to tego nie kodujesz. Ostatni błąd wykasuj i nie powinien wrócić, cos Ci przerwało połączenie ze sterownikiem dlatego masz błęda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy193 0 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Tak jak pisze sowiq jak nie masz servotronik i regulacji amort. to tego nie kodujesz. Ostatni błąd wykasuj i nie powinien wrócić, cos Ci przerwało połączenie ze sterownikiem dlatego masz błęda Tak myślałem... Odnośnie amortyzatorów rozumiem, ale servo wg VIN jest: 1N3 L LEN Speed-related variable steering assist (Servotronic) Więc powinno być ok. A odnośnie błędu mówisz o: 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption ? Spróbuję skasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Masz zwykły servotronic a zakodowany aktywny układ kier. Stąd błąd. Przekoduj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba-1255 1 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 (edytowane) Właśnie przekoduj i powinno być GIT Edytowane 26 Lutego 2015 przez kuba-1255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżony W. 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Witam Proszę o wskazanie co może być przyczyną braku dostępu do kanałów 63-66. W zielonym menu porobiłem sam wg. wskazań w poście mam wybór trybu jazdy w mmi na szaro (MMI 3g Basic). Po podłączeniu w warsztacie vcds wyswietla brak dostępu do kanałow 63-66. Auto bez servotronica i reg.zawieszenia.Skrzynia manual. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Trzeba sie zalogować pierwsze aby miec dostep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżony W. 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 czyli fachowiec powinien wcześniej pozmieniać bity w Bytach 8,17.. itd.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Na pierwszej stronie jest wszystko opisane co i jak kodować .Nie wiem jak to prosciej tam mam napisac Wyszczególnione sa opcje dla kazdej konfiguracji jaką mamy w aucie : CONCERT , MMI 2G , 3G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżony W. 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 OK,zacząłem od "..DLA POSIADACZY MMI 3G LOW HIGH (2009-2011) " bez tego co powyżej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 OK,zacząłem od "..DLA POSIADACZY MMI 3G LOW HIGH (2009-2011) " bez tego co powyżej.. OK to teraz drugi punkt ; 1.2 Przechodzimy do kodowań w MCE ( Moduł Centralnej Elektryki) 09 : CONCERT/SYMPHONY , MMI 2G , MMI 3G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżony W. 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Dzięki.To dopiero w sobote bo na razie muszę w warsztacie robić. Mam stary kabel od moich poprzednich audi ,ściągnąłem VCDS 11 podłączam i cos nie widzi się z autem. Muszę nabyć coś świeższego chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar-m1 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Udało mi się rozbudować ADS o Active Steering (J792) - teraz to ma sens przestawianie układu kierowniczego POLECAM. Edytowane 5 Marca 2015 przez mar-m1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Napisz coś więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar-m1 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Spania nie masz, co chcesz wiedzieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 A tak coś tam napisz, co chcesz. A serio, to nie bardzo wiem jak to działa. Wymieniałeś magiel na ten elektryczny z polifta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar-m1 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Magiel został stary, do wymiany kolumna kierownicza na taką: http://allegro.pl/kolumna-kierownicza-audi-a4-b8-8k0419506am-i5079338687.html No i reszta - czyli sterownik, drugi czujnik ESP, instalacja i kodowanie ( w J792 brak CP ) Tu Masz link jak to działa: https://www.youtube.com/watch?v=Ge7huVZANC4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 To jest to? https://www.youtube.com/watch?v=Ge7huVZANC4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar-m1 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Dokładnie to Co do instalacji do kolumny nie warto robic samemu, lepiej kupić używaną instalację deski i wypruć tą z kolumny Edytowane 5 Marca 2015 przez mar-m1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Pytałem ostatnio na forum o to i WRC pisał, że bardzo trudno to wykalibrować. Jak sobie z tym poradziłeś? Bo jestem zainteresowany tym tematem. Może zrobisz jakieś DIY? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
