Gość Daymoon Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Witam, Gryzie mnie Brak przyśpieszenia na pełnym gazie w moim aah na każdym biegu - ale jak stopniowo daję gazu to zbiera się niesamowicie. Dzieje się tak na każdym stopniu obrotów ;( pomóżcie
ajax Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Nauczylem sie juz na forum jednej reguly Potem bedziemy dywagowac Swoja droga to mam podobny objaw przy niewydalajacej pompie paliwa. Jak dajesz gaz po troche to ciagnie jak lokomotywka a jak dasz do deski to juz nie tak bardzo. Manometr do reki i zmierz cisnienie paliwa za pompa. Pozdrawiam
Gość Daymoon Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 podobno to może być też od przepływomierza bo i znalazłem
ajax Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Wydaje mi sie ze jak przeplywka szwankuje to jest problem w calym zakresie obrotow silnika. Najlepiej jakbys podmienil na sprawna bo to 10 minut pracy i wtedy sprawdzil jak sie zachowuje samochod.
Gość Daymoon Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 mi sie tak dzieje na całym zakresie obrótów[br]Dopisany: 26 Sierpień 2008, 01:34 _________________________________________________koledzy a :gwizdanie: :gwizdanie: :kox:jeśli zapnę VAG`a to pokaże mi, że przepływka jest niesprawna lub że niesprawna jest przepustnica itd itp????
zibizab Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Pokaże-u Ciebie jest chyba problem z paliwem.
Gość Daymoon Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 a niby dlaczego paliwo a nie przepływka :gwizdanie:??
habeta Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 ja mam to samo he vag-a podlączalem i nic niewykryl na dodatek mam opuźnienie gazu jak nadepne na gaz to po paru sekundach sie wkręca na obroty
Gość Daymoon Opublikowano 9 Września 2008 Opublikowano 9 Września 2008 habeta napisał(a): ja mam to samo he vag-a podlączalem i nic niewykryl na dodatek mam opuźnienie gazu jak nadepne na gaz to po paru sekundach sie wkręca na obroty u mnie sie odrazu zbiera ale jak delikatnie daje gazu[br]Dopisany: 26 Sierpień 2008, 21:10_________________________________________________coś jeszcze możecie doradzić bo cały czas z tym walczę i już mnie @#$ szczela
habeta Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 musiał byś sprawdzis czy masz dobre cisnienie na listwie wtryskow i czy bompa paliwa jest wydajna i oczywiście zmienić filtr paliwa jak go nigdy niewymieniałeś
tomcio1600 Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 Daymoon napisał(a): Witam, Gryzie mnie Brak przyśpieszenia na pełnym gazie w moim aah na każdym biegu - ale jak stopniowo daję gazu to zbiera się niesamowicie. Dzieje się tak na każdym stopniu obrotów ;( pomóżcie zamiast myślec co jest nie tak odpowiedz na pytanie: czy na 2 i 3 biegu deptasz gaz do podlogi od obrotow powiedzmy na poziomie 1000 i autko nie leci do przodu odrazu tylko po paru sekundach ? - jesli odpowiedz brzmi tak - wlasnie tak sie dzieje to musze Cie zaskoczyc ale autko zachowuje sie normalnie... teraz zrob tak: jedz na 2 lub 3 biegu spokojnie i przy obrotach na poziomie 3000 wstaw gaz w podloge - i co ? przyspiesza normlanie tak jak powinien czy nadal nie? "dziura" w gazie znikła ? Jesli nie to wtedy zaczniemy myslec co jest nie tak ...
sloma7d Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 mialem kiedys identyczny problem w oplu okazalo sie ze wezyk z paliwem byl zagiety
Gość Daymoon Opublikowano 15 Września 2008 Opublikowano 15 Września 2008 tomcio1600 napisał(a): Daymoon napisał(a): teraz zrob tak: jedz na 2 lub 3 biegu spokojnie i przy obrotach na poziomie 3000 wstaw gaz w podloge - i co ? przyspiesza normlanie tak jak powinien czy nadal nie? "dziura" w gazie znikła ? Jesli nie to wtedy zaczniemy myslec co jest nie tak ... wymieniłem ostatnio świece i się troche poprawiło na wolnych obrotach ale jak zrobie tak jak piszesz to nie ciągnie io przerywa. tylko czasami na rozgrzanym silniku jeśli go zgasze i znowu odpale to ciągnie....myślcie bo pompka. świece. przewody. przepływka. przepustnice. - wszystko już założyłem nowe i zostały wtryski - możliwe to?[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2008, 13:59_________________________________________________ habeta napisał(a): musiał byś sprawdzis czy masz dobre cisnienie na listwie wtryskow i czy bompa paliwa jest wydajna i oczywiście zmienić filtr paliwa jak go nigdy niewymieniałeś też nowy
