greg2505 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Kup drugie na sześciokąt i będziesz miał z głowy
Homiczek Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 oki jeszcze zobaczę, ale pytałem się o klucz do tych fabrycznych - bo może pozostałe by się je udało odkręcić bez wykrętaków, spawarek czy wiertarek
Maestro_86 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 No ja też próbowałem odkręcić porządnymi imbusami Kennedy Proffesional ale nie szło ruszyć. Tylne tarcze da się ściągnąć bez odkręcania jarzem także działaj
Homiczek Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 hmm da się podmienić tarcze bez odkręcania tego gówna ??? - tarcze 245mm bo do szczęścia nie potrzebuje ściągać jarzma. wczoraj próbowałem i za bardzo nie szło wyciągnąć starych, ale nie ciągłem na 'chama' żeby jarzma nie pokrzywić
greg2505 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Ja odkręciłem zwykłym imbusem topex ,założyłem na niego rurkę i poszły wszystkie
tomekhxc Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 zmienialem hamulce to starych jarzm nie moglem za ch... odkrecic nie wiem czemu dawali tam sruby imbusowe zaraz sie obrobia....... stare jarzma ueybalem szlifierka i poszlo ..... ale do zmiany samych tarcz nie potrzeba ci ich odkrecac pociagnij lewa str do siebie i ma zejsc
Soadrian Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Ja przy wymianie tarcz walczyłem z jarzmami, bo nie wiedziałem, że nie trzeba ich odkręcać. Po tym jak solidny imbus zaczął się obkręcać, z pomocą przyszedł flex. Nowe śruby wkręciłem oczywiście sześciokątne. Je również musiałem dostosować tym samym narzędziem, bo w sklepie nie mieli śrub o odpowiedniej długości.
slimok Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Ja też miałem problemy z odkręceniem i musiałem dzwonić do Dev-a prosząc o radę (jeszcze raz dzięki) Niestety nie obyło się bez spawania bo porządny imbus zrobił sobie gniazdko w śrubie . Drugi koło poszło dużo sprawniej bo przed odkręceniem porządnie podgrzałem śrubę i dopiero wtedy odkręcałem. Niestety u mnie tarcza 245 nie chciała zejść bez odkręcenia jarzma.
Homiczek Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 ja jedną strone żabą jedną śrube a drugą spawarką. a drugą stronę odrdzewiacz + popukanie młotkiem i poszło ładnie imbusem
czapa85 Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 ja w sobote w B5 od siostry pół dnia waliłem młotkiem w majzel żeby jedna śrubę wykręcić
karol18183 Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 ja najpierw dobrze kilka razy wd przeleciałem sruby potem dokładnie włozyłem imbus a nie tylko zeby załapac wbiłem go do konca i przedłuzka z rurki i poszły ładnie 4 sruby nie były odkrecane 12 lat
Pablo2506 Opublikowano 6 Lutego 2019 Opublikowano 6 Lutego 2019 (edytowane) A te śruby mają poszerzone powierzchnie z takimi promienowymi gabrkami gdzie przylega do zwrotnicy, a zakładacie zwykłe z podkładką ? Czy są jakieś z takim poszeżeniem u was dostępne? W sklepie był m10x1.25 ale bez tej podkładki która jest częścią śruby Edytowane 6 Lutego 2019 przez Pablo2506 Poprawa postu
Dev Opublikowano 6 Lutego 2019 Opublikowano 6 Lutego 2019 W dniu 6.02.2019 o 15:10, Pablo2506 napisał(a): A te śruby mają poszerzone powierzchnie z takimi promienowymi gabrkami gdzie przylega do zwrotnicy, a zakładacie zwykłe z podkładką ? Czy są jakieś z takim poszeżeniem u was dostępne? W sklepie był m10x1.25 ale bez tej podkładki która jest częścią śruby Rozwiń daj sruby z 6kątnym łbem a nie na imbus
Pablo2506 Opublikowano 7 Lutego 2019 Opublikowano 7 Lutego 2019 Te górne/krutsze dałem z sześciokątem, dolnych nie dostałem. Już tak samo myślałem rozbierając to , gdy jedna śruba nie chciała współpracować. Ale mi chodzi oto czy te śruby samozabezieczające można wymieniać na zwykłe ?
