Bulgotanie płynu wspomagania
Witam , ostatnio zaczęła mi wyć pompa wspomagania ( podczas kręcenia sluchać ją głośniej ) oraz bulgocze mi bardzo płyn w zbiorniczku . Czytałem , że może to być pompa lub wąż łączący pompe z maglownicą . Wąż może być nieszczelny i wpuszcza powietrze do układu , wiec wyje pompa oraz pojawia sie powietrze w zbiorniczku . Problemów ze wspomaganiem nie zauważyłem.
Na co stawiacie ? Od czego zacząc wymianę ? Od węża czy od pompy ?
Chyba lepiej najpierw sprawdzić przewód. Generalnie dlatego, że jest tańszy niż pompa :)
Tez bym stawiał na wąż bo co ma pompa do powietrza w układzie , a co za tym idzie bulgotania płynu.
sprawdź sitko w zbiorniczku czy nie wyskoczyło ( wyciągnij płyn strzykawką a ukaże sie sitko dociśnij na miejsce i zalej płynu ) u mnie pomogło
---------- Post dopisany at 08:47 ---------- Poprzedni post napisany at 08:44 ----------
jakby coś było nieszczelne na pewno byś zauważył ubywający płyn ? przy przewodzie przy zbiorniczku jak sie poci to norma , oryginalna opaska , zmienic na skrecana
jak wymiana węża nie pomoże, a sitko będzie na swoim miejscu i dalej będzie bulgotać to jest tak zapchane że pomoże tylko wymiana zbiorniczka
Okazalo sie jednak , ze to sitko nie bylo na swoim miejscu . Sitko wrocilo na miejsce i dodatkowo zmienilem plyn i wspomaganie dziala jak nowe. Dzieki za pomoc.
właśnie doczytałem u Ciebie ten problem , miałem to samo z tym że pompa to czasem ryczała ze aż wstyd zwłaszcza na podziemnym parkingu:grin: Sitko poprawione i nie było efektu gotowania pomidorówki :wink: a pompa znów zaczela cichuteńko pracować:banan:
moim skromnym zdaniem to plyn jak robi się jak błotko jest zbyt gesty ,stary zuzyty i zabrudzony to sprawia ze gdy pompa ma wysokie obroty poprostu sitko nie jest w stanie tego szlamu filtrowac i wypycha sitko :whistling:
:) super ze pomogło
Dobrze wiedziec o tym efekcie gotowanej pomidorówki.
