1.8T BFB Znaki rozrządu.
Ma ktoś może, ustawienia znaków rozrządu do 1.8T BFB?
wystarczylo wklepac to w google, w kazdym 2.0, 1.8, 1.8t jest tak samo
Pytanie za sto punktów czy trzeba dostawać się do łańcuszka zmiennych faz rozrządu? Znaki na kołach są według mnie średnio nabite.
jesli nie ruszales lancuszka a auto chodzilo dobrze, nie bylo nic dlubane to nie, jesli wymieniasz sam przod rozrzadu czyli wszystko to co z paskiem zwiazane to zaloz wszystko na znaki i juz, potem przekrec na sucho wałem korbowym caly rozrzad kluczem na grzechotce, jak zrobisz normalnie 2 obroty to powinno byc dobrze, po tych dwoch obrotach sprawdz ponownie znaki
Ok czyli standard a na hydronapinaczu 5mm pewnie?
co znaczy 5mm?
Na hydro 6-10 mm ... taki spec i takie pytania ?..
Prawidłowo 8mm dopuszczalnie +/- 2mm. ;)
  • 2 miesiące temu...
Na wałkach wcięcia rzadko pasują, do strzałek mimo 16ogniw. Na kole rozrządu i kole pasowym wału też znaki nie pokrywają się idealnie.
