[B5 ABC]Szukam przyczyny...
Witam wszystkich... Mam problem z kontrolką od hamulca ręcznego. Niedawno zapaliła się i nie wiem dlaczego nie gaśnie. Mechanizm przy tylnych kołach sprawdziłem i jest ok, linki też. Elektryk rozłożył ręce po diagnostyce komputerowej... Pomóżcie. Czy jest jakiś czujnik, ewentualnie gdzie, który zapala tą kontrolkę?
prosze używac prefiksów przy zakladaniu tematu.poprawione
Kolego, sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego? Może być za niski i wtedy kontrolka od ręcznego także się zapali.
Mi się też kiedyś zaświeciła na stałe jak wyciągałem i spowrotem zamontowałem licznik. Po ponownym dociśnięciu kostek kontrolka zgasnęła.
sprawdź sobie czujnik przy dźwigni hamulca, wyjmij popielniczkę i będziesz widział ten czujnik może wyskoczył z zaczepu .
płyn mam niedawno wymienieniony i jest poziom. sprawdzę ten czujnik za popielniczką.... z góry dziękuję Pozdrawiam
