Proszę o analize logów 1.9 TDI
Prosiłbym o analizę tych logów :
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Samochód totalnie nie ma przyspieszenia, samochód ma zaślepiony EGR
Z góry dziękuje za każda pomoc.
Logi zrobione w trybie awaryjnym...czyli do d...y
Zrób stat.BS 011 na początek.
Loga wykonaj po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu auta.
Ja pomagałem koledze, niestety po pierwszym zrobiliśmy tak jak piszesz, zgasiliśmy i włączyliśmy jeszcze raz ale nic to nie dało :kwasny:
Auto przyspiesza jak zarżnięty cienkol 700, powiedz mi jeszcze co to: stat.BS 011
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
a dobra, statyczne grupa 11, trochę ciężko ma kolega Daniel dojechać, trochę km ma, jak myślisz co to może być, nie pasowała mi przepływka
to co jeszcze rzuca się w oczy to to że egr cały zlany olejem, teraz już zaślepiony
  Cytat
w 011 BS - powinna pracować sztanga, lecz u mnie żadnej reakcji i w okienkach informacja ERROR - czym może to być spowodowane? Pełny VCDS oczywiście.
Przepływke zostaw w spokoju... zrób o co prosiłem czyli 011BS oraz 010 stat.
Nie róbcie już dynamicznych.
Tak jak kolega Tomasz pisze nawet po zgaszeniu i ponownym załączeniu silnika na obrotach 3 tyś włącza się tryb awaryjny.
Przecież napisałem wyrażnie...:facepalm:
  Cytat
sprawdź/podmień czujnik ciśnienia doładowania
Wystarczy 010 stat:wink:
No to Daniel wpadnij jak dasz radę na te statyczne, zrobimy jeszcze dodatkowo :wink:
---------- Post dopisany 11-04-2014 at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2014 at 22:18 ----------
Statyczne zrobione:
Daniel
Masz uwalony czujnik cisnienia doladowania....
Jest to poważna sprawa ?
Wymien czujnik i po temacie. AWX i AVF mają takie same czujniki.
Nowka w ASO cos koło 250 PLN.
A może to być wina wycieku oleju bo cały silnik w oleju ?
A widziales kiedys zapieczoną geometrie, która laduje od 1600 obr 2 bary w TDi. Bo ja nie.
Zobacz tu i porównaj logi
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tryb-awaryjny-276376/
Jesli masz z kims podmienic czujnik to podmien na 99% auto odzyje.
Zanim wymienisz/podmienisz czujnik sprawdzcie wtyczke.
Z podmianą to ciężko a masz może jakiś schemat w którym to jest miejscu dokładnie ? Bo tutaj kolega Tomasz znalazł mi za 50 zł orginał także mogę myśleć pod tym. I wg gdzie można to znaleźć a żeby wtyczkę znaleźć.
Ok dzięki za info. ;) Ok to już zaraz zamawiam to i będę wymieniał.
