Problem Z wypadaniem zapłonu ??? 1.8t
Mam malutki problem :P A mianowicie jadąc samochodem przy obrotach w zakresie od 2000 samochód zaczyna nierówno pracować tak jakby tracił zapłon na którymś cylindrze , pojawia się to dopiero po jakichś kilkunastu minutach jazdy już na ciepłym silniku . Zarówno na gazie jak i na benzynie. Dodam że niedawno wymieniłem świece i zauważyłem że nie wszystkie "fajki" od cewek sprężynują tak samo , dodatkowo ich gumowe obudowy zaczęły parcieć i dosłownie rozpadają się w rękach. Czy może to powodować wypadanie zapłonu czy raczej szukać problemu gdzie indziej. Za opinie i pomoc z góry serdecznie dziękuje
Podepnij VAGa i sprawdz.
NO właśnie w tym problem że VAG nie wykrywa mi żadnych błedów próbowałem chyba wszystkich dostepnych programów i nic jedyny błąd jaki znalazł to błąd centralnego zamka :(
Wypadanie zaplonu sprawdza sie w blokach pomiarowych.
OK :) a można wiedzieć w którym konkretnie i jak sprawdzić tzn jakie wartości bo troszkę laikiem jestem jeśli chodz o VAG . A szperam po internecie i narazie jedyne do czego doszedłem to iż jest to blok 16 ale nie jestem pewien a o zdiagnozowaniu to już nie ma mowy :(
który blok to zależy od kodu silnika, logi dynamiczne przy nagrzanym silniku i po skasowaniu błędów od 1500 do 6500 rpm na 3 biegu. Log wrzuć na stronkę vaglog.rtnet.pl a później odpowiedni link na forum :wink:
rozumie więc że mam wykonać logi dla każdej grupy oddzielnie od pierwszej aż po którą ?? jutro postaram się z tym powalczyć :)
---------- Post dopisany 15-04-2014 at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany 14-04-2014 at 20:27 ----------
dzisiejsze logi
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 016 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 006 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
prosze o opinie
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ----------
czy może potrzebne jeszcze jakieś
z d...py te logi
robi sie je na 3 biegu od 1000 obr/min do odcinki
nic, trzeba robic dynamicznie
no były robione dynamicznie (chyba ze coś spie....) nagrzany silnik , 3 bieg "start" gaz w podłogę po 4500 obrotów (wiem powinno być wiecej ) "stop" . Jeszcze jak by ktoś podpowiedział które bloki dla silnika AEB byłoby prościej ,
dziękuje :)
