wyciek oleju? prawa strona silnika - zdjęcia
Witam, byłem wczoraj po mapę silnika, Revo, wypluł 197 koni, po kilku razach do dechy poczułem jakiś zapach. Po prawej stronie silnika jest śrubka z której coś cieknie, malutko ale jednak coś jest nie tak. Zobaczyłem też że na wtrysku jest coś mokrego. Wie ktoś co to może być, jak to naprawić i jaki może być przewidywany koszt naprawy?
Jeszcze, co to za śrubka?:
Na pierwszym zdjęciu masz rurkę od płynu chłodzącego, nie wiem co za korek tam jest wkręcony i czy oryginalnie tak jest w Twoim silniku bo u mnie nie mam tam żadnego korka trzeba go odkręcic i załozyc uszczelkę czy coś wycieka płyn chłodniczy. na drugim zdjeciu wyciek prawdopodobnie paliwa, zużyte oringi wtryskiwaczy ewentualnie nieszczelne gniazda wtrysków w kolektorze, trzecie zdjęcie to wygląda na nieoryginalny kolektor, tzn. kolektor z silnika z wczesniejszej wersji gdzie jest regulator paliwa na listwie paliwa i wtedy ten wężyk jest podłączony do regulatora, u Ciebie regulator jest w filtrze paliwa dlatego ten wężyk jest niepodłaczony.
na pierwszym foto to śrubka odpowietrzająca układ chłodzenia i jest ona w każdym b6 1.8t i innych
na drugim foto jak kolega Łukasz pisze
na trzecim foto kolektor ori tylko występuje jeszcze ori zaślepka na tym króćcu a nie wężyk ze śrubką
No i teraz wszystko wyjaśnione.
No nie bardzo :P bo nadal nie wiem czemu na pierwszym zdjęciu coś cieknie, co zrobić by to wszystko naprawić i jaki może być koszt całej naprawy.
Przy dużej prędkości czuje dziwny zapach gumy/oleju, nie potrafię tego dokładnie opisać.
Koszt pewnie nie duzy, korek sprubuj dokrecic jak nie pomoze trzeba spucic plyn odkrecic korek i zobaczyc uszczelke, co do wtryskow kup oringi na wtryski groszowa sprawa i wymien, jak nie pomoze to trzeba wymienic gniazda wtryskow w kolektorze, z trzecim nie musisz nic robic.
Wysłane za pomoca sputnika.
uszczelka na odpowietrzniku do wymiany i o-ringi na wtryskach no może jeszcze coś pocieka po drugiej stronie głowicy?
płynu nie trzeba spuszczać,zwykłe odkręcenie i i wymianka
Po drugiej stronie czyściutko, nic nie leci.
---------- Post dopisany 14-04-2014 at 07:41 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 19:06 ----------
Rozumiem że to niebezpieczne jeździć teraz z uwagi na wtrysk i benzynę przy silniku aby się nic nie zapaliło?
Takie o ringi na wtryski?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=201072865075
---------- Post dopisany at 08:39 ---------- Poprzedni post napisany at 07:41 ----------
Taki jest kolor po lekkim wytarciu
---------- Post dopisany at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany at 08:39 ----------
Myślę że przy wtryskach to nie paliwo a płyn chłodniczy który jest koloru różowego i zmieszał się z brudem. Będę miał przerwę w pracy wyczyszczę wd40, pędzelkiem, papierem a na koniec wydmucham powietrzem pod ciśnieniem i przejadę się kawałek.
---------- Post dopisany at 15:00 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ----------
Dokręciłem śrubkę i nic nie cieknie, zobacze przy większej prędkości.
kolego, jaki kod silnika masz wyryty na glowicy ? .... pytam z czystej ciekawosci...
Avj, jest oznaczony
O tyle dobrze bo kolektor wyglada jak ze starszego 1.8t
Może to tylko brak oryginalnej zaślepki, która została zastąpiona wężykiem ze śrubką? :X
Dokręciłem śrubkę na odpowoetrzniku i nic nie leci, wyczyściłem miejsce na około wtrysku i nie widać żadnego przecieku nie wspominając że nie ma ani trochę zapachu benzyny.
Na tym zdjęciu widzę że jest tam takie coś tylko bez rurki i śrubki :P może ma ktoś avj i mógł by podrzucić zdjęcie?
To co widzisz to jest kruciec po drigiej stronie .... Mylisx strony kolektora
Tak czy siak wszystko śmiga jak należy, nic nie cieknie i nie pęka, myślę że ten kolektor nie przeszkadza, auto jest zrobione na 197 koni i wszystko chodzi, najwyżej będę brał nowy kolektor z APR.
u mnie jest ten króciec :whistling: a kolektor ori i w innych avj też widziałem
Czyli ten kolektor jest ori do avj czy nie? Bo już się pogubiłem heh :decayed:
ori , u mnie tez jest takie cos , podłączyłem pod ten króciec zegar doładowania
Moim zdaniem w AVJ był kolektor z takim króćcem, w późniejszych BFB nie ma tego bo mam taki silnik.
Co nie zmienia faktu że oba kolektory są zamienne
W niczym to nie przeszkadza aby tylko było szczelne.
Proponuję tylko założyć opaski przy kolektorze i przy tej śrubce
Jakbyś montował LPG to masz gotowy króciec bez wiercenia :wink:
