piko-miko 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 witam .mam sporo jałowego luzu łapie ręczny gdzieś koło 4 ząbka ,auto mam od niedawna .mam też b 5 i wiem że jest w nim samolegulator naciągu a jak tu się w b6 naciąga może jest coś zapieczone na co zwrócić uwagę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 na co zwrócić uwagę . na linke, trzeba wykasowac luz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maramass 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 na co zwrócić uwagę . na linke, trzeba wykasowac luz Hej dopiero teraz mogę odpisać ,z braku czasu,w jaki sposób skasować ten luz,jest gdzieś regulacja na lince a jeśli tak to gdzie,przy lewarku czy przy każdym zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Na lince w podwoziu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADAMJANA4 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Na lince w podwoziu witam w b5 tez tak można po wymianie tarcz mam slaby reczny przed wymiana w czasie jazdy po zaciagnieciu kola staly teraz tylko zwalnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik01 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Podtrzymuje temat, u mnie też jest problem z ręcznym jest bardzo słaby... prawie wcale nie łapie;/ Dokładnie gdzie można zrobić naciąg ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Moze to nie wina linki tylkohamulcow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik01 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Tzn masz na myśli klocki? Auto z pedała elegancko hamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Na lince w podwoziu Tak ,ale dostęp jest od srodka czy muszę wjechać na kanał i jest ten naciąg pod spodem ,pytam dokładnie bo jeśli jest dostęp od spodu to muszę podjechać na kanał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Kanał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 witam .mam sporo jałowego luzu łapie ręczny gdzieś koło 4 ząbka ,auto mam od niedawna .mam też b 5 i wiem że jest w nim samolegulator naciągu a jak tu się w b6 naciąga może jest coś zapieczone na co zwrócić uwagę . Możliwe też że masz zacinającą się linkę gdzieś w pancerzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Kanał Hej.muszę odświeżyć temat.wjechałem na kanał patrzę a tam wszystko zabudowane odkręciłem aluminiową osłonę aby dostać się do naciągu a tam nic nie ma linki wchodza do nie wiem jak to nazwać do takiej puszki i koniec gdzie ten naciąg ?muszę tą puszkę rozebrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Naciąg linek jest automatyczny, zamocowany na końcu dźwigni hamulca ręcznego. Dostęp jest dupiaty po wyjęciu tylnej popielniczki. Jak masz podlokietnik to dobrze go wumontowac razem z łapą bo ręce można koncertowo poobdzierac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piko-miko 0 Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Naciąg linek jest automatyczny, zamocowany na końcu dźwigni hamulca ręcznego. Dostęp jest dupiaty po wyjęciu tylnej popielniczki. Jak masz podlokietnik to dobrze go wumontowac razem z łapą bo ręce można koncertowo poobdzierac. Skoro naciąg linek jest automatyczny to co mam wyregulowac ,mam podłokietnik .wyjaśnij dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Wciśnij podał hamulca na full i trzymając zaciągnij ręczny na full.Spusc ręczny i puść hamulec. Powinien się ustawić. Chyba ze jakąś lipa z regulacją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yassu 1 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Witam. Panowie ja trochę z innej beczki, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Czy jest możliwość wymiany samego przycisku ręcznego - srebrny guzik, który wciskamy, żeby zwolnić hamulec czy trzeba wymontować np całą rączkę? Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madzik80 0 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 ma ktos moze do sprzedania linki do hamulca ręcznego a4 b5 1.9 tdi quattro,99 rok, kombi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_92 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 a co zrobić gdy zrobi sie to : ''Wciśnij podał hamulca na full i trzymając zaciągnij ręczny na full. Puść hamulec i spusc ręczny. Powinien się ustawić. '' i nie ustawi sie sam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
