gwint na seryjnych alu ?
Witam mam moje oponki to 205/55 r16 chce zakupic gwint ale nie wiem czy jak audiana pojdzie na dol to alufelgi sie nie zgubia na niej :< , prosze o pomoc ! :D
napewno będzie o wiele lepiej niż teraz :wink: z czasem wrzucisz większe koło i będzie kozak
Mój znajomy ma 15-tki alu na obniżeniu tak ok. -50mm i całkiem autko inaczej wygląda niż moje na seryjnej kozie... Także warto, tym bardziej że masz 16-tki :wink: No i gwint będzie inwestycją pod większe koło tak jak mówi Oli :decayed:
Działaj pierw gwint a od tego ta choroba się zaczyna później będzie koło moc itp:naughty:
Zakładaj gwint, po sezonie sprzedam Ci swoje koła :decayed:
Pany podczepię się pod temata
Mam już obniżonego Avanta, właśnie na seryjnych 16 jak kolega wyżej, fajno wygląda lecz jakiś kolo przede mną naciągnął 215 55 :kwasny:
Teraz na lato szykuje zmianę na 205 50 16
Jest nisko lecz za wąsko, co polecacie na poszerzenie ? Dystanse ile mm ?
Nigdy nie miałem do czynienia z dystansami, więc liczę na poradę
:wink:
Chcesz poszerzyc dla wygladu ? Od tego czy kolo jest blizej czy dalej blotnika decyduje szerokosc felgi a nie opony :wink:
Wszystko zalezy jakie kolega ma et..
ET jak ET mozna regulowac dystansami :)
Jakie ET ciężko mi powiedzieć, ale tak jak napisałem felgi takie jak kolega na powyższym zdjęciu
Auto jest niżej około 40 mm i opony są lekko schowane, więc wstępnie myślę że jakbym dal 15 mm na każde kolo to lepie by wyglądało :wink:
No i po błotnikach chyba by nie cięło :naughty: bo na 20 - 25 to już bym się chyba nie odważył... no chyba ze dał bym węższe opony, ale to by była chyba lekka przesada :kwasny:
Jak chcesz zeby kola byly mniej schowane to dystanse :) ale tu juz nie wiem dokladnie jaki rozmiar dac .. :D
Powiem Ci tak fele miałem na zimę 7.5szerokie 16" opona 205X50 i dystanse 25mm z tyłu przy zawiasie be i z pełnym bagażnikiem dwójką ludzi z tyłu waga około 100 i 80kg do tego moja mała 23plus fotelik 10-15kg obcierało bo śniegu nastało w nadkole:kwasny:
Także wyżej od Twojego o 2 cm.
Ostatnio widziałem a6 na gwincie i 16" powiem ze lepiej to wygląda od kozy ale jak dla mnie lipa:wink:
Wszystko trzeba dostosowac wg potrzeb, wiadomo... moja duzo lepiej wygladala na 16" i gwincie niz na 16" i 1BA :) Tez trzeba wziac pod uwage to, ze gwint jest twardszy duzo niz 1be
Ogólnie jest fajny widok bo im mniejsza felga przy gwincie tym auto niżej siedzi
Ale felga ginie przy takim zestawieniu:wink:
:think2:
