Kuklex Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Witam. Od dwóch dni mam problem z samochodem. Silnik AHU ze zmionionymi elementami na AFN. Po przełożeniu wtrysków i pompy AFN silnik działał jak należy, tylko czasami po lekkim puknięciu w gaz (sprzęgło wciśnięte) jakby przydławił się schodząc do wolnych obrotów, obroty zafalowały ale oprócz tego wszystko było ok. Wirus na około 115bhp i wszytsko ok. Po zmianie reszty gratów i kompa na standardowy AFN wszystko chodziło jak należy, problem z falowaniem obrotów podczas schodzenia z obrotów zniknął. Po jakimś czasie zauważyłem że gdy wcisnę gaz do końca do momentu pełnego naładowania ciśnienia, po puszczeniu gazu silnik nadal wkręcał się w obroty przez ułamek sekundy a później puszczał szarpiąc. Kilka razy zdarzyło się że przy ostrej zmianie biegu, po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu gazu obroty podskoczyły o 500rpm i spadły. Dwa dni temu, gdy temperatura otoczenia wzrosła zauważyłem że samochód stracił moc, ospale wkręca sie w obroty (szczególnie z wolnych). Samochód dojechał z punktu A do punktu B a później nie zapalił. Po ostygnięciu i długim kręceniu odpalił (jakby był zapowietrzony). Przejechał 3km, poszarpał, kilka razy jakby odciął paliwo (jakby mu brakło obrotów przy 3,5krpm) po czym zgasł podczas redukcji biegu i nie zapalił. Po ostygnięciu odkręciłem przewody wtrysków i paliwo normalnie lało się podczas kręcenia. Samochód odpalił ale był ospały. Później chcąc nie chcąc musiałem go trzymać w obrotach żeby nie zgasł. Silnik przy redukcji biegu wkręcił się na 4k rpm i jakby mu przeszło. Nadal ospale wkręca się w obroty z wolnych, ale gdy chwile pogazuje to mu przechodzi - do póki jest w obrotach jest ok. Rozrząd mogę wykluczyć bo samochód w pełni odzyskał moc, pracuje poprawnie. Niestety chwilowo nie mam VAGa i nie mam jak sprawdzić co się dzieje. Dorzucam dwa filmy które pokazują co mniej więcej się dzieje. Wiem że bez vaga to wrurzenie z fusów, ale czy z opisu da się coś wywnioskować, gdzie szukać? Kąt wtrysku był ustawiany po całej zmianie, problemy zaczęły się gdy zrobiło się ciepło. Dziś po przejażdżce silnik szarpnał i chwilo stracił moc podczas rozgrzewania się ale później było w miarę ok. Z góry dzięki za pomoc
bebos Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Ciężko powiedzieć. Odłącz może przepływomierz i zobacz jak bedzie.
jacek70 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Mimo wszystko najlepiej i najszybciej byłoby sprawdzić błędy. Jeśli chwilowo nie masz to może udaj się do kogoś kto ma.
Bruuuum Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Mimo wszystko najlepiej i najszybciej byłoby sprawdzić błędy. Jeśli chwilowo nie masz to może udaj się do kogoś kto ma. Do kogoś, kto MA CZYM, a nie błędy najlepiej
bebos Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Odepnij przepływkę. Jak będzie lepiej to zobacz czy nie masz gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym. Jak wszystko szczelne to przepławka do wymiany
vp-tdi Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Odepnij przepływkę. Jak będzie lepiej to zobacz czy nie masz gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym. Jak wszystko szczelne to przepławka do wymiany chyba zes nie powazny ,przeplywka tu nie ma nic do tego. ewidetnie sprawa paliwowa ,pompa i jej ustawienie ,vaga by najlepiej podlaczyc i zobaczyc co sie dzieje
Kuklex Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 No właśnie aż mnie skręcą że nie mam vaga. Nie mogę swojego "niebieskiego" postawić, coś mi sterowniki nie banglaja. Jeśli ktoś posiada takowe to z chęcią przygarnę. Już zamówiłem u Ali'ego VCDSa ale nim dojdzie z chin pewnie minie 2-3 tyg :/ Wczoraj wymieniłem filtr paliwa i chwilo mu przeszło, chodził w 100% sprawnie, zero dymu, pełna moc do końca obrotów więc pompa sama w sobie sprawna. Jest pewna zależnośc, im cieplej na zewnątrz tym bardziej szarpie i wariuje. Do wczoraj problem był taki że silnik po chwili postoju zupełnie nie chciał wkręcać się w obroty. Trzeba było jakby popompować, wkręcić go w obroty a później już szedł. Po kilku sekundach znowu zero ochoty na wkręcanie. Ciężko powiedzięć czy za dużo paliwa czy po prostu za mało. Do tego dziś stało się coś ciekawego. Przyspieszałem spokojnie na dwójce, auto z wolnych było zamulone ale po chwili wyrwał z niesamowitym impetem, jakby więcej niż 110bhp, zostawiając za soba wielką szarą chmurę Gdy jest ciepło silnik bardzo agresywnie reaguje na gaz, każde lekkie dodanie gazu kończy się szarpnięciem i nagłym przyspieszeniem lub nagłym zwalnianiem. Przy niskich temperaturach silnik przyspiesza płynnie i łagodnie. Z tego co pamiętam dawki były ustawione na 4 ale później przyklrecałiśmy bo silnik co kilka sekund lekko falował na wolnych. Chodzi mi po głowie wymiana nastawnika, mam starą pompę AHU (wymieniłem bo zaczęła cieknąć na wałku). Jak dokładnie wygląda wymiana? Chciałbym zrobić to na silniku, bez demontarzu pompy, tylko o co chodzi z tą iglicą? Czy naprawdę jest tak łatwo ją uwalić? Czy ktoś mógłby mi przybliżyć ten temat?
radioo11 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Zalozyc nastawnik nie jest trudno, trafisz oska bez problemu, tylko przy 1 odpalaniu 5 bieg reczny i w razie czego udusić silnik jak by zaczął wkrecac się na obroty. Jesli wtyczki od nastawnika pasuja to plug &play.
Kuklex Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2014 No właśnie wtyczki te same. A jak wygląda sprawa w kwestii ustawienia wszystkiego w kompie? Od wczraj silnik nie chce odpalić. Czy na zgaszonym sczytam coś co pomoże mi w późniejszym ustawieniu? Wystarczy mi wartość RSW i dawka? Mam tak wiele pytań. W zasadzie jeśli ściągnę górną pokrywkę nastawnika to tam mogę szukać szczęścia, może sam pierścień czujnika RSW wariuje, może da się to jakoś przeczyścić. Czy ktoś orientuje się w tej kwestii?
vp-tdi Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 nie trza bylo kupic pewnego sprawnego nastawnika ? dawka i kat wtrysku do sprawdzenia ,slychac to w filmie,to ci gorzej chodzi od 1z. to albo dawka 9mg i zrypany czujnik temp w nastawniku świruje
Kuklex Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Stara pompa zaczęła ciec przy wałku koła pasowego. Z racji tego że w Irlandii nie ma pompiarzy z prawdziwego zdarzenia zdecydowałem się na kupno nowej i wpadła mi w ręce przekładka na AFNa za dobre pieniądze. Diagnoza postawiona: - 17553 przepływomierz (G70) zwarcie z potencjałem plus - 17969 regulator przepływu N146 różnica w regulacji - 17571 czujnik temperatury paliwa G81 przerwa/zwarcie z potencjałem plus Po skasowaniu błedów nic nie wyskoczyło, ale silnik też nie zapalił. Przepływką póki co się nie przejmuje Wrzucam kilka zdjęć ze skanowania Na kanale 1 pokazało mi napięcie 0.7V, domyślam się że to napięcie na RSW. Te dane nie do końca są dla mnie czytelne, zwłaszcza że się powtarzają na innych kanałach. Rozumiem że z tego nastawnika zbyt wiele nie zostało i nie mam czego szukać pod pokrywka, tak? Jak coś
vp-tdi Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 swoj nastawnik założ ,widzisz ja na odleglosc po sluchu silnika wiedzialem ze nastawnik szrot i czujnik temp paliwa
Kuklex Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Super. Dzięki wielkie za pomoc. Ostatnie pytanie nim zabiorę się do roboty. Czy nastawniki są kalibrowane tak samo czy każdy zyję własnym życiem? Jako że nadal nie mam swojego vaga zaznacze pozycje nastawnika na pompie. Zastanawiam się czy jeśli inny nastawnik zostanie umiejscowiony tak samo jak poprzedni to czy będzie tak samo lub podobnie nastawiony czy raczej zabawa trwa dalej i trzeba na nowo ustawiać?
vp-tdi Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 moze byc inna dawka paliwa ,zalezy jak rsw ustawioe ,bez vaga jedynie na sluch
Kuklex Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Grunt żeby zapalił i jeżdził. Ewentualny brak mocy i spalanie przeżyje do czasu aż przyjdzie mi vcds. Jeszcze raz dzięki za pomoc
miodzio992 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Wystarczylo wyczyscic stary nastawnik. Koles mial tak samo, jak byl zimny chodzil a potem na cieplym nie palil. Jak nastawnik robi sie cieply to wystepuje rozszerzalnosc materialu a gdy sie schlodzi material sie zmniejsza. Wyjalem taki nastawnik i ten palec bardzo ciezko chodzi, prawie nie mozna bylo nim ruszac, wlozylem do lodowki i chodzil co prawda nadal mial opory ale juz duzo lzej. Wyczyscilem porzadnie i auto bangla na cieplym i na zimnym. Chyba ze tam bylo inne uszkodzene, o ktorym mi nie wiadomo to przepraszam
Kuklex Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Tylko u mnie padł jeszcze termistor, czujnik temp. paliwa i z tym raczej nic nie zrobię. Ale masz rację, przy temp. 15st iglica przekręciłą się o 1/3 zakresu obrotów, dopiero jak ją poruszałem to zaczęłą chodzić. Nastawniki ściągnięte. Stara pompa w środku się świeci. Natomiast stara jest uwalona jakby rdzą? Nie wiem na czymś ktoś jeżdził, ale na pewno nie była to ropa. tu panuje moda na jeżdżenie na "zielonym" do traktorów... Najbardziej martwi mnie stan pompy w środku, boje się że szybko zawali się nowy nastawnik. Czy jest opcja dolania czegoś do paliwa żeby się to wyczyściło? Czy raczej paliwo z pompy już nie przedostaje się do nastawnika czy tylko rozbiórka i czyszczenie? Na ostatnim zdjęciu widać co wylało się coś z uszkodzonego nastawnika na starą pompę
vp-tdi Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 po prawo nastawnik z 1z po lewo z nowszego ahu lub afn ,stala norma wlasnie jak ktos jezdzi na wszystkim, lepiej juz na dobrym OO jezdzic
Kuklex Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Wczoraj już nie zdąrzyłem napisać, ale prace skończone i autko śmiga jak należy. Wszystkie problemy z zapalaniem, szarpaniem i jakby przeciaganiem gazu ustały. Moc jest jak należy ale na komputerze widać dość znaczny skok spalania, ale tym zajmę się za kilka dni. Bałem się wymiany nastawnika bo ludzie na forach straszą że łatwo uwalić iglicę a szczerze mówiać więcej kłopotów sprawiło mi dorobienie klucza niż sama praca. Dla potomności, nastawnik ustawiłem według brudu wokół śrub, wtedy siadł idealnie w to samo miejsce. Klucz to kluczyk oczkowy 7mm spiłowany pilnikczkami w kilku miejscach. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
