Dziwne tykanie
Witam mam taki nietypowy problem jeśli można tak to nazwać zawsze przy otwieraniu auta z pilota czy otwierając ręcznie obojętnie które drzwi nawet na postoju po 5 minutach jak zgaszę wydobywa się dziwny piszczący, skrzypiący dźwięk z przodu w silniku wybadałem że to gdzieś w tym miejscu co to może być i jak to naprawić żeby nie piszczało:facepalm:
Chyba nie tylko Ty masz ten problem. To chyba normalna sprawa bo u mnie po otworzeniu zamków również słychać delikatne tykanie spod maski przed dluższą chwilę.
Może ktoś znający się w temacie wypowie się co to za dźwięk.
Taki dźwięk jakby coś się na chwilę otworzyło i od razu zamokło
Z tego co wiem to chyba jakiś przekaźnik tyka, a tak na marginesie patrząc na zdjęcie co to jest takie czarne za korkiem wlewu oleju? (czarne plastikowe z przerwą po środku, jakby zalana klapka)
Nie jest zalana tylko brudna :wink: Kurcze nikt nie ma takiego przypadku przy otwieraniu
To chyba normalna sprawa z tym tykaniem. Co prawda u mnie nie piszczy ale np. po zamknięciu centralnego zamka po kilku sekundach słychać ze 3-4 pyknięcia w równych odstępach czasu jakby z przekaźników.
Dokładnie, potwierdzam.
Nie mogę właśnie tego problemu rozwiązać a wiem że wcześniej tego nie było:facepalm:
---------- Post dopisany at 19:09 ---------- Poprzedni post napisany at 19:08 ----------
poza tym jakie drzwi bym nie otworzył to jest to samo
U mnie też pyknie ze trzy razy jak np. samochód stoi jakiś czas z zamkniętymi drzwiami ale centralny zamek jest otwarty to po otwarciu dowolnych drzwi pyka tak ze 3-4 razy. Wydaje mi się, że to normalne, u mnie było od początku.
Dźwięk wydaje chyba moduł komfortu a u mnie z przodu i to w silniku
dokładnie też tak mam i widać że to normalne ale dokładnie nikt nie wie co to jest.
z tyłu to moduł komfortu :)
z przodu robiła to jakaś pompka ale nie pamiętam dokładnie od czego to było, pompka lub zaworek tak gdzieś z 20cm od pompy paliwa... nie mam teraz CR więc nie powiem zbytnio co to było a szczerze mówiąc zapomniałem...
