Ustawienie znaku kola zamachowego
Witam czytam po forach i nie moge znalezc jak ma byc ustawiony znak w AFN na kole zamachowym, jest znak "I" i "0" i sa podzielone zdania na ktory znak ustawiamy. W ktorym dokladnie miejscu powinien byc znak w otworze? na srodku otworu, przy lewej stronie czy tak jak w kwesti znaku "0" niektorzy pisza ze powinien byc w polowie przeciety? Ponizej zalanczam fotke zeby latwiej bylo wytlumaczyc.
o ma być po środku otworu ,reszta znaków sie zgadza ?
nie pamietam jak jest teraz ustawione ale wydaje mi sie ze jest 0 przy sciance po prawej stronie otworu,kiedys znajomy sprawdzal rozrzad i ustawial gorny walek bo niby byl lekko przestawiony. Troche duzy jest ten otwor i wydaje mi sie ze powinien byc jakis punkt odniesienia bo srodek dla jednego moze byc lekko w lewo a dla innego lekko w prawo. We wtorek postaram sie to sprawdzic jak sie ma z gornym walkiem
wał pompa wtryskowa i walek rozrzadu i musi byc dobrze :)
O ma byc po środku centralnie
wszystko jest ustawione jak nalezy takze dzieki za zainteresowanie
