zimny - ciężko odpala na benzynie
Nie wiem jak było bo auto mam od miesiąca. A może jest ktoś ma tyle miły z okolic Łodzi lub zgierza kto by spojrzał na moje auto. Problemy z nim psują mi przyjemność z jazdy
Jakbyś miał bliżej to chętnie bym pomógł, ale spróbujemy na odległość
Jaki masz sterownik LPG?
Jaki parownik i jak dawno założona instalacja LPG
Może jakieś zdjęcia z pod maski, jak to jest zamontowane
sterownik to: STAG 100, Sonda: Stag2-E4/1, nie mam pojęcia jaki jest parownik bo jest założony debilnie i go nie widzę. Będzie napisane w dokumentacji ale to dopiero w poniedziałek będę mógł napisać. lokalizację parownika widać na zdjęciu IMG_8350a tam gdzie strzałka.
dziwi mnie trochę rurka biegnąca od parownika przez front silnika i wchodzi przed filtr powietrza (widać ją na zdjęciach).
Instalacja była zakładana w 2006r. u Stefanowskiego sprawdzali reduktor i mówili że działa prawidłowo.
nie mogę znaleźć miksera bo zazwyczaj jest tuż za filtrem powietrza a tu jest chyba gdzieś na albo przy przepustnicy.
nie wiedziałem których miejsc robić zdjęcia wskaż co a od razu podeśle.
tu foty: https://drive.google.com/folderview?id=0B-JUS59dqQzUZHo4Y1ZoSlZCMFU&usp=sharing
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Widać po zdjęciach że trochę już wysłużony parownik.Zapewne brudny w środku
mikser masz pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą
Tak ma być jeżeli jest kompesacja, chyba że to zasilanie.
Trudno po zdjęciach ocenić, musisz "namacać palcami" co gdzie idzie
Reduktor zapewne do regeneracji lub wymiany, zapewne przez 8 lat nic nie robione
Ciekawe jak go sprawdzili, przecież tu nie ma czujników ciśnienia
Krokowy również do wyczyszczenia, jeżeli sprawny jeszcze.
Nawet po zmianie reduktora krokowego i filtrów, auto nie bedzie jeździć jak na pb.
Koledze zmienialiśmy w Fabii.Auto odżyło, nie ma strzałów i nieodczuwalne przełączanie pb/lpg
Wcześniej palił 12l, teraz 8l silnik 1.4MPI
Zastanów się czy warto zainwestować w sekwencję
Reduktor jak też krokowy mam na zbyciu z fabii w dobrym stanie
W którym miejscu w tym silniku jest silnik krokowy bo mnie się wydawało ze bo nie ma i przepustnica jest od obrotów jałowego
Nie ma. Pod przepustnicą masz potencjometr razem z regulacją biegu jałowego.
Pisałem o krokowym lpg
A gdzie go mogę znaleźć?
dsrgVo29Cr21ULhBR7qGh2hRYpY8cQ5dR68FJMATfngcTRWTjpcU_kWxVxncxGIzOw=w1163-h500
tOmEnIs0t4dYFDfvUjZmzxa8Q5JoenZBjtsUqON0f0FrbiBCAWnKfL5w7FGwY6fI0w=w1163-h500
Tak wygląda nowy:
To pierwsze zdjęcie jest niewidoczne. Nie mogę skubańca znaleźć. Gdzie mniej więcej to może być?
Pod kolektorem ssącym
dobrałem się do silnika krokowego i go wyczyściłem. Nie był specjalnie jakoś brudny. przy okazji znalazłem uszkodzoną rurkę która do niego szła i ją wymieniłem. Nadal bez zmian.
Zauważyłem że okolicach reduktora (bo dalej głowy nie wsadzę) słychać wyraźne syczenie i trochę wali gazem czy to jest normalne?
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Myślę o wyczyszczeniu reduktora. znalazłem kilka opisów w internecie jak to zrobić tylko pytanie co może mnie przy nim zaskoczyć, na co zwrócić uwagę i na co uważać? czy jest coś co prawdopodobnie będzie trzeba wymienić?
Nie normalne, ma być wszystko szczelne
jak bedzie dziurawa membrana to albo druga , albo drugi parownik
Reduktor sądząc po nr homologacji to Emmegas ML-94 (67R-0194015) tylko pytanie czy bawić się jego regenerację (części są za 65zł) czy od razu nowy z wymianą (350-400zł u gazowników).
Czy po regeneracji trzeba jechać na regulację czy można jakoś samemu?
czy po zakręceniu butli i wykręceniu reduktora mogę spokojnie jeździć na PB?
Możesz jeździć ale co zrobisz z wężami od wody
Lepiej kup nowy parownik i sam zamontuj nic trudnego.Za montaż 150-200zł to trochę sporo.
może je ze sobą spiąć jakoś? potrzebuje jakiegoś schematu podłączenia instalacji 2 generacji ale nie mogę znaleźć nic przejrzystego.. w weekend będę miał trochę czasu to przejrzę to cholerstwo wężyk po wężyku i będę szukał bo może któryś dziurawy... może masz coś pod ręką?
Gdzie znajdę filtr fazy ciekłej i lotnej?
mam pytanie za 100 punktów jak to się nazywa? Regenerowałem reduktor i okazało się że mam zjechany w tym gwint w miejscu dojścia gazu z butli. Jest to zamontowane na wejściu gazu do reduktora a wewnątrz filtr. ciekaw jestem ile to może kosztować...
https://drive.google.com/file/d/0B-JUS59dqQzUOXJZbFVlclc1R2M/edit?usp=sharing
filtr gazowy,takie cudo które jak raz ruszysz to już niczym tego nie uszczelnisz,kup coś takiego Elektrozawór OMB 6 / 6 Zawór gazowy z filtrem (4206401475) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. podasz tylko + i - z reduktora lub zaworu gazowego i po kłopocie
Więc tak zregenerowałem reduktor, zmieniłem filtr ciekłej razem z obudową, podjechałem do gazownika na regulację i dodatkowo podłączył mi żółto zielony kabelek do przepustnicy czyli tps (albo jakoś tak) niby się poprawiło ale jeszcze za mało przejechałem żeby coś więcej powiedzieć.
Wyczytałem gdzieś w internecie że podłączanie tps do lgp 2gen jest niebezpieczne. Czy coś mi grozi? czy mogą być z tego jakieś problemy albo większe spalanie albo coś?
we wtorek jadę w drugi koniec polski i wolę zminimalizować niespodzianki albo przygotować się na takowe
