tomasz102 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Jest konieczność poluzowania jej przy ustawianiu dawki ? Wolałbym jakiś tańszy zamiennik, ktoś może gdzieś spotkał w lepszej cenie ?
Lukasz_N Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Poluzwac musisz. Od biedy mozna wbic dopasowana nasadke. Jest tez inny tani patent. Przejdz sie do sklepu albo hurtowni elektrotechincznej i popros o klucz do rozdzielni. Mam taki u siebie i pasuje jak oryginal. Koszt 15 PLN.
tomasz102 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Właśnie szukałem na necie i muszę przyznać że jest ich sporo, a nie podają wymiarów. Kupiłem model 2T ale okazał się za mały. Model jeszcze by mi się przydał.
miodzio992 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Wracajac do tematu, kolego sprawdziles ten rozrzad ?
Bartollo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zawsze mozna nabić nasadkę 7 mm Wysłane z telefonu stacjonarnego.
tomasz102 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Tylko czy nasadka będzie później zdatna do użytku ?
vp-tdi Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 a co to za koszt ? taka nasadka najlepiej z marchwi warta moze z 0.50gr
tomasz102 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Dokładnie masz racje Najlepiej poszukam jakiegoś chińczyka - pewność że dobrze się dopasuje
vp-tdi Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 takie ciulate od żółtka kupisz wszedzie . na 2-3 x starcza . mozna ew podpiłować ,one miekkie sa wiec dasz rade
kamda89 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Wracajac do tematu, kolego sprawdziles ten rozrzad ? Dzięki za zainteresowanie tematem, ale jeszcze nie sprawdziłem, auto ciągle jest mi potrzebne, niedługo majówka później mam wesele wiec nie chce teraz się za to brać. To będzie mój pierwszy raz kiedy będę bawił się rozrządem więc kilka dni to może potrwać. Nie ukrywam że liczę na waszą pomoc....
