Problem z nieszczelnoscia w kabinie
Witam koledzy mam taki problem zauwazylem ze np jak popada deszcz to z przodu auta dokaldnie z pod szybia od strony wewnatrz auta podczas jazdy slysze wyraznie szum innych aut jadacych przedemna,niewiem czy cos mi brakuje jakis uszczelek itp,chodzi o a4 b6 sedan
Dźwięk dobiega od strony kierowcy czy pasażera?
kolego z tego co zauwazylem to tak jak by przez kratki nawiewu na szybe w konsoli
Podczas jazdy włącz obieg zamknięty i sprawdź czy jest ciszej. Masz zamontowany filtr kabinowy?
mam zamontowany filt,a z tym obiegiem to musze sprubowac a co kolego masz moze podobnie?????
Nie mam, u mnie jest w miarę cicho bo wszystko co się dało to wygłuszałem. Tylko z przodu są 2 miejsca gdzie może wchodzić dźwięk: okolice sterownika silnika i okolice wlotu powietrza przy filtrze. Ewentualnie jeszcze szyba jak jest źle wklejona
przy najbliszym czasie zobacze te miejsca dokladnie,dzieki kolego za info,pozdro
---------- Post dopisany 25-04-2014 at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2014 at 22:14 ----------
sprawdzalem na obieguzamknietym i te mijesca pod filtrem kabinowym i pod ecu i szum z zewnatrz dalej szumi wiec zostaje zle sklejona szyba przednia
A napewno dobiegu z przodu, a nie z drzwi? Może jakaś uszczelka nie przylega dobrze.
z przodu szyby,tak jakby z nawiewu na szybe , z srodka szyby tak jak by
A szybe masz ori czy była kiedyś wymieniana?
patrzylem i mam szybe nie orginalna i jeszcze zauwazylem ze deska od szyby nie dolega i widac przeswit
