Smród spalin w kabinie
Witam, jak w temacie, na postoju przy wlaczonym silniku śmierdzą spaliny, wydobywają się z nawiewu, spotkał się z tym już ktoś?
Pozdrawiam!
masz nieszczelny wydech jak tak, do sprawdzenia portki, katalizator itd. :)
  • 2 miesiące temu...
plecionke sprawdz, często jest powodem
Wydech do przejrzenia
Niekoniecznie musi byc to wydech. W moim starym 80 b3 mialem podobny problem i nie chodzilo tu o spaliny a raczej o olej. Maja bardzo podobny zapach i ciezko odroznic spaliny od oleju. W moim przypadku byly to zacieki z pod uszczelki . splywaly po silniku i jelsi byl on goracy podczas jazdy przy otwartym oknie smierdzialo w samochodzie tak jakby bezyna. Po wymianie uszczelki i przeczyszczeniu odmy problem ustał.
Czy na zamkniętym obiegu też czuć?
