szwarcu1 Opublikowano 1 Maja 2014 Opublikowano 1 Maja 2014 Panowie, Przy okazji wymiany rozrządu postanowiłem zajrzeć do napędu pompy olejowej. Dobrze, że tam zajrzałem, bo imbus jest dość mocno wytarty. Martwi mnie jednak coś innego - mianowicie to co znalazłem w misce olejowej... Czy ktoś z Was jest w stanie ustalić co to za elementy i skąd pochodzą? Druga sprawa, dotycząca napędu pompy... Wytarty jest imbus i gniazdo. Łańcuch, napinacz, zębatki są OK. Co radzicie? Regenerować gniazdo, czy wywalić od razu wszystko i zrobić swapa wg przepisu Jaro?
Ma1477 Opublikowano 1 Maja 2014 Opublikowano 1 Maja 2014 Wszystko wskazuje że ten silnik miał już awarie (głowica się posypała). O ile ta głowica jest ok? Są to elementy hydropopychacza. Wyczyść smok pompy bo lubi zaciągać to dziadostwo ( odczep plastik smoku i wyczyść siatkę) a najlepiej zrób swap pompy od 1.9
szwarcu1 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor Opublikowano 2 Maja 2014 Dzięki Panowie, Potwierdziliście moje przypuszczenia. Autko musiało mieć wcześniej jakąś przygodę - prawdopodobnie lekki strzał z prawej strony i pewnie rozrząd się posypał. Wygląda na to, że chyba jeszcze górę zrzucę i zobaczę co tam w trawie piszczy... Raz jeszcze dzięki i pozdrawiam! P.S. Co do pomp oleju - właśnie szukam części do SWAPA :-)
piotrsob1 Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 Widać na nich chyba też popękaną rolkę i wałeczki dźwigienki pompowtrysku
szwarcu1 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor Opublikowano 2 Maja 2014 A w smoku pompy było jeszcze więcej gratisów Za jaja bym powiesił tego mechanika co składał silnik po awarii... W jaki sposób jest zrealizowany obieg oleju w tym silniku? Czy pompa tłoczy olej najpierw do filtra a później dopiero do podzespołów? Tak było by najlogiczniej, ale wolę się upewnić. Pompa oleju w środku nie wyglądała najlepiej - widać że przeciągła opiłki przez siebie Przynajmniej nie mam teraz dylematu co do swapu pompy na zwykłą
