koledzy ostatnio robiłem diagnostykę silnika kompem i wyskoczyły mi 2 nie zrozumiałe błedy 17700 MAP. controlled engine. colim thermostat -F265 open circuit
kolejny to nr 16804 i 00532 a za bardzo nie znam angielskiego może ktoś pomoże
17700 P1292 4524 Czujnik temperatury silnika ECT - otwarty obwód
16804 P0420 41A4 Katalizator, bank 1 - niski próg sprawności
czyli czujnki jest do wymiany? na zegarach jest temp. 90stopni przy wymianie rozrządu plyn był spuszczony i może przeż to ten błąd
skasuj bledy i sprawdz czy powroca
błąd wrucił z\ tym termostatem może ktoś pomoże pozdro
U mnie też powraca mimo że mam nowy termostat z Gates... A kosztował nie mało :/
No to wtyczka albo kabel szwankuje.
A nowy nastawnik rozrządu i błędy typu zwarcie to masy? Co to może być?? Nastawnik nie chiński
witam
od jakiegos czasu miga mi kontrolka swiec zarowych i potem zapala sie check w a4z b7 170km, auto jedzie normalnie, wyskakuje blad 005214 badz P145E, nigdzie nie moge sie dowiedziec o co chodzi, wymiana przeplywomierza nic nie dala, wie ktos moze co to moze byc
