alaxa Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Witam, wszystkich forumowiczów chciabym sie dowiedziec po czym mozna rozpoznac/ jakie objawy daje spalona świeca lub swieca której żywot sie kończy ?????????
marjon Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 najprosciej i najszybciej sprawdzic zarowka z dwoma kabelkami. jeden kabel do plusa akumulatora a drugi do swiecy. jak sie zapali zarowka to na 99% swieca sprawna, a jak sie nie zapali to na 100% swieca spalona:wink:
seban-serwis Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 możesz też sprawdzić miernikiem ---------- Post dopisany at 15:55 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ---------- albo podać zasilanie na świece bez wykręcania jak zaiskrzy jest ok jeśli nie to lipa tylko pamiętaj że świece mają rożne zasilanie
alaxa Opublikowano 3 Maja 2014 Autor Opublikowano 3 Maja 2014 a jakie sa objawy w pracy silnika ze spalona swieca?
seban-serwis Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 ja miałem spalone trzy świece palił dobrze tylko jak podpinałem komputer były błędy wymieniłem je i zmian nie odczułem ale nie wolno jezdzić długo na spalonych świecach bo trudno je poniej wykręcić
Vendeur Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Sposób kolegi z żarówką najlepszy. Nie powinno się wykręcać świec i sprawdzać czy żarzą. Jak masz spalone, to auto po prostu będzie gorzej odpalało, co na dłuszą metę może nie być dla niego dobre .
Dev Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 a jakie sa objawy w pracy silnika ze spalona swieca? ciężko zapala ---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:07 ---------- Sposób kolegi z żarówką najlepszy. Nie powinno się wykręcać świec i sprawdzać czy żarzą. Jak masz spalone, to auto po prostu będzie gorzej odpalało, co na dłuszą metę może nie być dla niego dobre . najlepszy sposób to wymontowanie świecy i sprawdzenie "na stole" widać jak szybko i czy równomiernie sie nagrzewa
Krzycho81 Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Połowicznie uszkodzona świeca zapali żarówkę, da iskierkę przy dotykaniu itd. Najlepiej pomiar rezystancji lub poboru prądu.
POWER-KRIS Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Dokładnie. Nawet jeżeli żarówka świeci, a po wyjęciu i podłączeniu do aku grzeje to przy edc16 wcale nie ma pewności ze komp ja uruchomi bo testuje inaczej. I mimo waszych testów ona tylko sobie siedzi i nic nie robi, ale powinien być błąd w vagu. Mam tak w Octavi 2 . Poza tym jak podać 5V bo na tyle są nowe świece pod Edc16. ;-) http://m.allegro.pl/bosch-swieca-zarowa-audi-a3-8p-a4-b7-a6-c6-i4067540459.html Jedyna opcja jak brak vaga to wykręcić i podłączyć spowrotem do instalacji auta i po odłączeniu czujnika temperatury włączyć zapłon. Albo działa albo nie.
zbigok Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Ostatnio przerabiałem wymianę świeczek w Astrze i przed wymianą znalazłem taki ciekawy filmik.
marjon Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 ciekawy film. własnie dlatego napisałem ze zarówka jest najszybsza, ale nie daje 100% pewności tylko 99%
