rzężenie w silniku
witam panowie
mam taki problem- zaczęło się od stukania na gorącym silniku w okolicach łańcuszka i napinacza z tyłu silnika oraz rzężenia przy obrotach 1300.
mechanik po sprawdzeniu i zmierzeniu ciśnienia oleju w zasadzie nic nie stwierdził, polecił wymianę oleju i to pomogło- stukanie ustało, ale rzężenie jest nadal.
nagraj to ''rzężenie'' dobrą jakością zlukamy co to może być
Zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź stan napinacza i łańcuszka,zobacz czy nie ociera o pokrywę.
tak jak pisałem mechanik to sprawdzał i wszystko ok. tylko miał wątpliwości co do napinacza bo się
cofał pod naciskiem ale nie od razu.
Witam.podaj przebieg i już będzie jaśniej.
Witam.Do wymiany.
no dobra ok. ale mechanior mówił że po zdjęciu pokrywy łańcuszek nie ma luzu a napinacz jest sztywny, dodatkowo brak śladów zużycia
na prowadnicy
---------- Post dopisany 15-06-2014 at 00:01 ---------- Poprzedni post napisany 11-05-2014 at 22:44 ----------
już wszystko jasne - do wymiany był napinacz i łańcuszek .silnik pracuje jak trzeba.:banan:
