AndrzejK. 44 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 W dniu 12.10.2019 o 16:17, kamil-vag napisał: 1 poście masz info co i jak... Kamil pytanie/prośba do Ciebie: w pierwszym poście podawałeś te wszelakie parametry i ok, natomiast przy oleju Ravenol MTF-2 75W80 brakuje parametru lepkości kinematycznej w 100 stopniach i nie wiem czy to literówka czy nie miałeś danych tego parametru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Nie było, dlatego jest tam znak zapytania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Dzięki. Do chwili obecnej nie masz tego parametru rozumiem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 5 godzin temu, AndrzejK. napisał: Dzięki. Do chwili obecnej nie masz tego parametru rozumiem.... Masz zamiar auto na torze upalać, żeby olej w skrzyni do 100 stopni rozgrzewać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Śmiała teza.... Pytałem czysto z ciekawości czy i ten parametr jest również " blisko" oryginalnej oliwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Witam, orientuje się ktoś z Was ile wchodzi oleju do skrzyni GBA - są podane jakieś od do ??, może ktoś wymieniał albo posiada dokładne info. Dzięki z góry . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 12 minut temu, Jano8504 napisał: Witam, orientuje się ktoś z Was ile wchodzi oleju do skrzyni GBA - są podane jakieś od do ??, może ktoś wymieniał albo posiada dokładne info. Dzięki z góry . 2.2l ,ori olej przekładniowy G 052 911A SAE 75w90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 3 minuty temu, greg2505 napisał: 2.2l ,ori olej przekładniowy G 052 911A SAE 75w90 Dzięki za pomocne info - zdecydowałem się na Castrol systrans, bo w ASO za litr mi 180 zaśpiewali. Czy twoim zdaniem Castrol może być?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 17 minut temu, Jano8504 napisał: Dzięki za pomocne info - zdecydowałem się na Castrol systrans, bo w ASO za litr mi 180 zaśpiewali. Czy twoim zdaniem Castrol może być?? Wlej Ravenola Mtf-2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 6 minut temu, Dev napisał: Wlej Ravenola Mtf-2 75W80 No właśnie w moich stronach nie prowadzą sprzedaży i zamówiłem na dziś Castrola, odradzasz go wlewać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Ja do swojej wlałem Fuchs ,zrobiłem ok 50-60 tyś i jak narazie jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Castrol z pewnego źródła powinien być OK Ja też śmigam na Fuchsu w skrzyni i jest bezproblemowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Olej kupiłem z pewnego źródła, w sklepie zaopatruje się już kilka ładnych lat. Zapłaciłem po 38 zł za pół litra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 No to jestem po wymianie oleju, akurat koleżka miał wolny podnośnik. Olej który uleciał był brunatno brązowy i widać było że swoje wypracował, opiłków brak. Odczucia po zalaniu Castrola - na mega plus i to odrazu po starcie. Lewarek pięknie i sprężyście pracuje, czego brakowało właśnie mi do szczęścia ??. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merdoock 0 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Chlopaki, tez chce jeszcze przed zima zmienic olej w skrzyni kod FEC, no i co wybrac jaka firme? Bo tak czytam i czytam jednym po oleju z aso sie nic nie poprawilo drugim po zamienniku tak. Nie mowie ze z aso nie chce bo jakbym zdobyl numer oleju jaki ma byc i znalazl w dobrej cenie to czemu nie, ale zamienniki tez moga byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 (edytowane) 4 godziny temu, Merdoock napisał: Chlopaki, tez chce jeszcze przed zima zmienic olej w skrzyni kod FEC, no i co wybrac jaka firme? Bo tak czytam i czytam jednym po oleju z aso sie nic nie poprawilo drugim po zamienniku tak. Nie mowie ze z aso nie chce bo jakbym zdobyl numer oleju jaki ma byc i znalazl w dobrej cenie to czemu nie, ale zamienniki tez moga byc Ravenol MTF-2 75W80 2.25litra OE nr: G 052 911 A2 Edytowane 16 Listopada 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 W dniu 7.11.2020 o 19:26, Jano8504 napisał: No to jestem po wymianie oleju, akurat koleżka miał wolny podnośnik. Olej który uleciał był brunatno brązowy i widać było że swoje wypracował, opiłków brak. Odczucia po zalaniu Castrola - na mega plus i to odrazu po starcie. Lewarek pięknie i sprężyście pracuje, czego brakowało właśnie mi do szczęścia ??. miales obajw ciezkiego wchodzenia drugiegobiegu na zimnym silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 8 godzin temu, kubabkb napisał: miales obajw ciezkiego wchodzenia drugiegobiegu na zimnym silniku? Taki objaw też się pojawiał ale nie tylko na zimnym ale też na ciepłym. Zabieg reanimacji mechanizmu zacząłem od zmiany wyrobionych elementów z ASO i regulacji. A na koniec żeby jakiś efekt zauważyć doszła wymiana oleju, efekt na duży plus. Nie wiem czy każdemu pomoże - ale świeżą oliwą skrzyni nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 7 godzin temu, Jano8504 napisał: Taki objaw też się pojawiał ale nie tylko na zimnym ale też na ciepłym. Zabieg reanimacji mechanizmu zacząłem od zmiany wyrobionych elementów z ASO i regulacji. A na koniec żeby jakiś efekt zauważyć doszła wymiana oleju, efekt na duży plus. Nie wiem czy każdemu pomoże - ale świeżą oliwą skrzyni nie zaszkodzi. skrzynia 5 biegów czy 6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 4 godziny temu, kubabkb napisał: skrzynia 5 biegów czy 6 ? U mnie 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
