amaradaar 5 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 hmmm teraz nie wiem jak to jest ale kiedyś zawsze było tak że lampy wymieniało się parami... i w tym przypadku moim zdaniem powinno być tak samo zwłaszcza dla paska led Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 hmmm teraz nie wiem jak to jest ale kiedyś zawsze było tak że lampy wymieniało się parami... i w tym przypadku moim zdaniem powinno być tak samo zwłaszcza dla paska led Nie wiem....nie słyszałem nigdy żeby parami wymieniali.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 no ja dawno temu ale miałem golfem strzała i mi wymienili obie a uszkodzona byla jedna i teraz jak auto wmiare nowe o okey ale co jak masz audi a6 2000 i kupujesz nowa jedna faaajnie bedzie wygadała z druga do pary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Pozwoliłem sobie dzisiaj sprawdzić co tam w tych ksenonach się dzieje....Poniżej to co mi wyszło z kanału 55: 1. Bloki pomiarowe (martwi mnie blok 2 i 5) 2.Test We wszystkich sterownikach ani jednego błędu: Filmiki: 1. Włączenie świateł.....zero testowania "dół-góra" :/ 2. Test z kompa - lampy działają "dół-góra" Pod obciążeniem na tyle - ZEROOOOOO reakcji !!! Proszę o Wasze opinie Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez simon__75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 U mnie w polifcie jednym razem robi ten test,a drugim razem nie robi.Też nie mam pojęcia od czego to zależy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 A co sądzicie o blokach 2 i 5 ??? Front sensor G78 not installed ...... Tak btw, wymieniali ci tez lampe? Kolor ledow jest taki sam jak w drugiej lampie? Jak mozesz to sprawdz Tak lampa została wymieniona na nową.Ciśnie się pytanie na usta : czy przy wymianie lampy dobiera się ją jakoś kolorystycznie do LEDów drugiej lampy ?? Czy wstawia jak leci i co jest na magazynie ???Wczoraj za dnia wydawało mi się ze kolor jest OK ale sprawdze to dziś wieczorem jak bede kompa podłączał (sprawdze czy nie ma błędów w układzie xenona). Druga sprawa, że mimo wczorajszego telefonu do ASO z problemem z lampą to dziś zgłoszę to oficjalnie drogą e-mailową, żeby został jakiś ślad że cokolwiek było zgłoszone.....Qde :/ Człowiek zostawia auto chyba w jedynym rozsądnym miejscu ale i tak zawsze jakies klocki sie pojawią :/Słabe to Tak jak piszesz amaradaar - serwissss... Bo u mnie wlasnie nie wiem czy byla lampa wymieniana ale kolory ledow sa rozne w obu lampach, w jednej niebieskie w drugiej zolte :| Po u mnie LEDy świecą podobnie. Jakiejś wielkiej różnicy nie widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) A moglbys jeszcze zrobic zdjecia tych nalepek na lampach z data wydania itd. Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez Kooga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 A moglbys jeszcze zrobic zdjecia tych nalepek na lampach z data wydania itd. Rozbiłem wczoraj ale mało co na nich widać bo refleksy z lampy błyskowej wszystko zamazują. Dziś zrobię w świetle dziennym i wrzucę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Na filmiku slychac ze silnik juz chodzi jak wlaczasz swiatla wiec moim zdaniem nie zawsze zrobi test, natomiast mnie ciekawi czy sprawdzales wlacznik na auto i wtedy w ciemnosci odpalic silnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Dziś to sprawdze.Wczoraj faktycznie silnik byl wlaczony jak zaczalem bawic sie swiatlami..... Chociaz z drugiej strony jak wlazlem do garazu to wlacznik byl w AUTO i nie zauwazylem zeby cos sie ruszylo przy uruchomieniu silnika ..... Hm..... Jest temat na dzis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Dziś to sprawdze. Wczoraj faktycznie silnik byl wlaczony jak zaczalem bawic sie swiatlami..... Chociaz z drugiej strony jak wlazlem do garazu to wlacznik byl w AUTO i nie zauwazylem zeby cos sie ruszylo przy uruchomieniu silnika ..... Hm..... Jest temat na dzis Z mojej strony mogę powiedzieć, że jeśli auto odpalam w garażu to xenon zawsze wykonuje samopoziomowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 dokładnie u mnie jest tak samo za każdym razem chocbym w 5 minut gasił i zapalał 67 razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 I widać że u mnie jest tak samo.Wszystko już działa jak powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 I widać że u mnie jest tak samo. Wszystko już działa jak powinno. No widzisz, a tak sie marwiles Problem z glowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 U mnie się nie poziomuje ;/ Mam bixenon, jakieś rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 I widać że u mnie jest tak samo. Wszystko już działa jak powinno. No widzisz, a tak sie marwiles Problem z glowy. Zbyt wiele zależności jest w tych autach teraz :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 hehe zwycięstwo ale aso niech gratisa daje poweidz ze sam naprawiłes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Tak ASO da gratisa, na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 hehe nie ma rzeczy niemożliwych jakiś karton po filtrach albo zużyty dywanik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 albo kopa w zadek przy wyjściu no i oczywiście wydrukują Ci za darmo rachunek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
