[A4 B8 CAHA] by Simon__75
simon__75
Dnia 2/16/2017 o 14:46, simon__75 napisał:
OK
Zawartość dodana 56 minutes later
Mam dylemat odnośnie montowania nowych wentyli :/
Zamówiłem w sumie 2 komplety : jeden - chowane/ukryte i drugi - metalowe
Teraz co do samego ich wykonania....Oba zestawy wyglądają solidnie mimo, że te chowane/ukryte są tak jakby delikatniejsze.
Sama konstrukcja przemawia bardziej za montażem tych "wystających". Całość wentyla montowana jest od wnętrza felgi i z zewnątrz tylko dokręcana
Dokręcenie od zewnątrz sprawia wrażenie bezpieczniejszego - nawet jak się odkręci to wentyl nie wystrzeli z felgi :)
Chowane wentyle są przykręcana od wnętrza felgi - brak kontroli w jakim stopniu są dokręcone :/
Słyszał ktoś kiedyś o sytuacji żeby się takie wentyle komuś odkręciły ???
Jeżdzę na wentylach Alcar kilka lat i nigdy nie miałem żadnego problemu:hi:
Dnia 13.04.2017 o 21:18, simon__75 napisał:
Siemka.
Opony REWELACJA !!
Cichutkie i dobrze trzymają (przynajmniej takie mam wrażenie :) ).
Nie pozostaje nic tylko polecić :)
Ja w końcu kupiłem Michelin street pilot3 też cichutkie :D
Tyle czasu nakładki leżały w pudełku.... W ostatnim czasie w wolnej chwili przy zupełnie innej robocie (podłączenie zasilania do kamerki samochodowej) zmobilizowałem się do ich założenia :) Efekt ....powiedzmy WOW ;)
Edytowane przez simon__75
Przy tak zwanej kontroli stanu oleju pojawił się problem z osłoną silnika :/
Gąbka która jest przyklejona od spodu delikatnie rzecz ujmując wykruszyła się :(
Zdjęcie poglądowe poniżej:
Pytanie w związku z tym....czym przywrócić to wygłuszenie ? Co nakleić zamiast tej gąbki ???
Polecicie coś ??
Coś takiego się nada ?
Mata z aluminium
Polecicie coś ??
Mata z aluminium
Wczoraj oklejałem u siebie
Pianka o grubości 10mm
Edytowane przez DŁuGI a4 AVANT
W dniu 17.09.2017 o 12:20, DŁuGI a4 AVANT napisał:
Tak link na pw
Mata zamówiona....do końca tygodnia okejamy pokrywę :)
W zasadzie za późno ale ja wyklejałem u siebie pianką wygłuszającą gumową K3s z klejem z firmy Bitmat,  mineło 6 miesięcy jak to robiłem i ładnie się trzyma, nic się nie odkleja ani nie odkształca, nic się z nią nie dzieje.
Edytowane przez zabiello
Dziś odebrałem matę do pokrywy silnika.
Do przyklejenia - odrywam żółtą warstwę....
Czarna "folia" POZOSTAJE NA GĄBCE....- info od sprzedawcy.
Dziś przeprowadziłem operacje oklejania na swojej osłonie....
Koło wlewu oleju już się nie bawiłem ;)
Po lewej stronie jakoś mi ta czarna folia odeszła od pianki.....odciąłem luźny kawałek ;)
Tak czy inaczej nie jest łatwo idealnie okleić ten element :(
Dotarła paczka "w żółtej kopercie" :)
A w niej "AMI MMI Bezprzewodowy Bluetooth Adapter".
ADAPTER do AMI
Powiem , że z dużym dystansem podchodziłem do tego zakupu. Jednak adapter działa całkiem fajnie !! Wszystko co robisz z dźwiękiem na telefonie przenosi sie na głośniki w aucie...czy słuchasz YT....Spotify....czy cokolwiek innego wszystko czysto i wyraźnie jest przenoszone do auta :)
ADAPTER do AMI
Nie byłem pewny czy zamawiać. Dzięki za opinię. Jak możesz to poślij sprawdzony link do "majfrenda" na pw ;)
Link masz w opisie. Zamówione było "pod w.w. linkiem".
coś jeszcze oprócz tego kabla potrzeba żeby działało przy mmi3g high?
AMI i ten przewód.
Będziem woskować :)
SOFT99 Fusso Coat 12 Months Light Colour Wax  na pokładzie.
