Podgrzewane lusterka
To ja Ci powiem tak
U mnie tez myslalem ze jest wiazka gotowa i wklady popalone ale sprawdziles czy masz wiazke czy tylko w lusterku kable masz ?
W kazdym chyba sa kable w lusterku bo inaczej ciężko by bylo je przelozyc wiazke pociagnij sobie do wlacznika tylnej szyby dasz plas do wkladuz pstryczka szyby minus do byle srubki w drzwiach i masz podgrzewane z tylna szyba. Troche rozbierania Cie czeka ale warto
Do przedlifta byly z szyba w poliftach od temperatury ale moge sie mylic
Wklady koniecznie asfertczne i niebieskie inaczej biale Cie bedzie wkur,,,a najtansze sa poprostu biale i plaskie bezsensu sie bawic
Kupuj tylko niebieskie i wypukle prawe a kierowcy niebieskie A-sferyczne
Milego rezania :hi:
Hmmm... Dzięki za info z tymi wkładami. Zamówiłem już je ale nie miałem pojęcia żeby zapytać czy są białe czy niebieskie. No nic, zobaczymy jak przyjdą, to się okaże. Dzięki
czemu akurat niebieskie? w nocy nic w nich nie widać (według mnie) :P
A temu niebieskie bo nawet w 80 b3 jak kiedys mialem to sie dziwilem ze sa niebieskie a tylko po to zeby gosc za toba Cie nie wk..jak Ci bedzie swiecil w lusterka = poprostu nie razi a widocznosc taka sama Nie jest to jakies niebieskie jak smerfy odcien w tym podkladzie jest taki ze inaczej rozprasza swiatla i nie wali po galach w nocy .
Jak u siebie ciagnolem instalke i rezelem to tez sie zastanawialem ale gosc w sklepie mial tylko jakies niemieckie i bylo blue kiery chyba 30zl a pasazer wypukły blue 37 zl jakos tak chyba placilem dawno temu to byo nie pamietam :hi:
Wkłady zamontowane. Wciskam przycisk podgrzewania tylnej szyby i d*pa. Wygląda na to że nie grzeją. A może muszę jeszcze coś w komputerze zmienić?
I jeszcze mam pytanie: moje zwykłe wkłady były takie że lewe miało tą pionową kreskę (asferyczne) a prawe jej nie miało. Teraz kupiłem nowe (używki) i jest odwrotnie. Prawe jest asferyczne z tą kreską a lewe zwykłe. Możliwe że są one od anglika?
a nie masz tak ze przy niskiej temperaturze tylko grzeja?
Ok, możliwe że tak mam. Ale jak mogę w takim razie sprawdzić czy wszystko mi działa i jest ok, tylko że temp. jest za wysoka? Miernikiem jakimś czy co. Od razu powiem że na elektryce ni w ząb się nie znam.
Wydaje mi sie że możesz spr rezystancje.ALe pewny nie jestem:)
